Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
  1. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста как грамотно снять передние рычаги. Что, где открутить и т.д.
    Заранее благодарен!
    З.Ы. Перерыл весь раздел, а чего то конкретного не нашел.
  3. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Выбивай шаровую. Открути все болты крепления рычага к подрамнику. Чтоб вынуть гормзонтальный болт сайлент-блока отверни передний подрамник(болт который крепит какой то кронштейн выше подрамника)и под радиатором(достаточно только с той стороны,с которой снимаешь рычаг).потом ломиком отожми вниз подрамник и вынт болт сайлент-блока(так неудобно придумано,там ещё для чего то отверстие сделано). Всё-вынай рычаг
  4. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Почти подробно...Сними передний подкрылок-увидишь два болта,держащие кронштейн подрамника-их открути и болт переднего подрамника под бампером вроде на 18,он там один,сложного ничего нет,главное начни.Я больше провозился с выбиванием шаровой,чем разборкой остального.
  5. Юрий Викторович
    Юрий Викторович Новичок
    16 сен 2012
    выбор запчастей =)
    в общем нужно поменять передний правый рычаг =) столкнулся вот с каким вопросом - в каталоге запчастей нашел нужную деталь 2х вариантов: Оригинал будто бы за 2300 и Турецкий аналог за 1300 =) сразу выползла жадная жаба и у меня возник сей вопроc =)
    чем турецкий аналог хуже якобы оригинальной запчасти? =-O
  6. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    по-моему вас, батенька, дурят. себе брал лемфердер. цена окло 3000. оригинал ну ни как не может стоить 3000.
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    оригинал я давно смотрел 3200,дайте номер оригинала гляну щас
  8. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    8200679063 - у нас от 4500
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
  10. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Прошу прощенья! А чем вот эти то плохи Delphi ТС1367, ТС1368 - 1800 р. за один?
  11. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    Delphi не рекомендую. у брата сдох за 3000 км задний сайлентблок.
    а на свою прошлую машину (ауди 80) брал всю подвеску трв. отъездил 15000 так и продал. так что только лимфердер и трв!!! имхо.
  12. Юрий Викторович
    16 сен 2012
    вот примерно такого ответа я ждал =)
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100500
  14. Evgen804
    Ну не знаю! Стоят рычаги Delphi ТС1367, ТС1368, ставил в том году по весне, пробег на них около 15000 (учитывая дороги по весне в этом году - аяй!) - нареканий нет!
  15. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    да вот тоже нареканий небыло (в плане стука).... при замене стойки заметили, что сайлентблок в труху. в прямом смысле слова. фото, если не забуду, сделаю.
  16. Evgen804
    Рычаги меняются в основном из за того что шаровую можно только 1 раз переприсовывать! Даже если в Делфовские рычаги после убийства сайлентблока запресовать другие сайленты цена все ровно выйдет около 2100 р. но никак ни 3700 и тем более ни 4500! Ну если конечно делаешь все сам! А сайленты, особенно с права, все больше 50000 не ходят!
  17. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    да не вопрос! нравится - ставь! но я никогда теперь делфи не куплю.
  18. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    В копилку статистики - пробег 175 тыс., рычаги с шаровыми и сайлентами родные. Но сайленты уже рваные. Рычаги в сборе купил (TRW), записался сегодня на замену.
  19. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    рычаги целесобразно менять когда саленблокам на них приходит кирдык. а так достаточно шаровую поменять и можно даже не один раз если после выпресовки обжимать посадочное место спец приблудой. делал сам не на одном авто. но повторюсь только при нормальных саленблоках ну и конечно при целостности рычага!
  20. 1omaster
    1omaster Новичок
    6 фев 2012
    Губкин, 31
    1omaster
    мдааа.... просто рекорд!
  21. Brant
    Brant Только зашел
    2 фев 2009
    а саленблоки поменять нельзя? а то у меня тут шаровая вроде нормальная, оба саленблока в хлам. Один саленблок который задний валяется новый, думаю купить целый рычаг или докупить передний и запресовать где-нибуть... или самому как попробовать, только вот не знаю как.
