Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DreaD, 27 май 2007.
  1. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Москва, Чертаново южное
    Накрылся бензонасос, вернее засорился. Чистка сетки результатов не даст. Хочу купить новый, но оригинал стоит дорого.
    Хочу неоригинал. Подскажите номер детали оригинальный или не оригинальный. И какие бензонасосы подходят на Меган.
    В тему о бензонасосах -
    Бензонасос. Проблемы и обсуждение.
    Чистим фильтр в бензонасосе
    Ключ-съемник для бензонасоса
  3. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Какие симптомы поломки? Какой пробег? Какой бензин лил? Во, скока вопросов :-D
  4. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Симптомы таковы: при долгой езде по пробками (или даже не обязательно по пробкам) начинается такое - жмешь на газ а машине как будто бензина не хватает.. провалы сплошные и вялые рывки при разгоне. Официалы (нормального приемщика наше в инкоме) сказал что палюбому топливный насос. И дело в том что сетка его засоряеца постепенно.. день за днем.. а заодно и сам насос. Вобщем 10 000 стоит весь блок насоса в сборе.. Есть тем уложицо в 4000 рублей. Получится обязательно расскажу.
    Кстати, лью последнее время BP Ultimate 95, одна хрень :-X
    А пробег 65 000
  5. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    Похожие симптомы при выходе из строя катушки зажигания, правда наблюдаются они постоянно, не только на горячую...
    P.S. У меня пробег 79 000 всегда лью 92, тьфу*3 пока вроде насос нормальный, правда других проблем хватает :-(
    Да ...не очень уж Меган надёжен... вернее совсем не надёжен *SORRY*
  6. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Вобщем не стали мне насос менять. Просто продиагностировали его и пришли к выводу, что достаточно прочистить его. В итоге машина поехала как бывало..т.е. хорошо. Только после первого посещения бензин стал капать при полном баке и воняло в салоне им ужасно. Приехал второй раз, сказали что там очень тонкая резиновая прокладка и иногда она сползает при постановке насоса на старое место. Все поправили, не воняет и едет нормально.
  7. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    У меня случилось так две недели назад: ]:->
    Вынуждено заправился на незнакомой подмосковной стоянке и почти сразу понял, что как бы подтраивает движок.....мать/перемать. Через три дня почти весь бензин спалил, а утром четвертого дня просто тупо при заводке не одного чиха не было. Пошел пехом до заправки, залил 5 л 95-го....ноль, поменял топливный фильтр.....ноль, открыл пластиковый лючок б/насоса (сломав при этом два крепежных штырька), снял шланг подающий бензин, надел на б/штуцер "проверочный" шланг и засунул его в пластиковую бутылку из-под воды (что б туда бензин пошел), завожу.....ноль, нет подачи бензина, плюнул собрал все на место. Отзвонил в ренамакс, через два дня пригнал на веревке, через день поменяли б/насос по гарантии, правда пришлось приложить некоторые усилия к замене по гарантии.
    :cool: *BRAVO* :cool:
  8. Pum@
    Pum@ Новичок
    6 май 2007
    99rus
    А все-таки стоит и не чистка, а замена. Снашим бензом ее частенько надо менять.
  9. DaK
    Бензонасос от 10-ки на меган.
    У друга на мегане 2004, 1.4, полетел бензонасос (мотор)
    Приехал в сервис к знакомым, сняли, разобрали. Достали сам моторчик и
    обнаружили что он точь в точь как у десятки 16-ти клапанной. Даже разъем для штекера точь в точь и полярность. В общем отличий нет.
    Не верите - могу познакомить и показать ентого товарища, ездит и радуется.
    Мотор бензонасоса импортный - 900 ре штука.
    Оригинал на меган что то в районе 9тыс...
    Вот такие пироги*PARDON*
    На фото коробка от десяточного мотора. Мотор - мегановский, сгоревший.
  10. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    должны совпадаь давление насоса и его можность.. а разъем можно и переделать
  11. DaK
    Разъем один в один. Про тех. характеристики не знаю, не сравнивал. Но чувак реально ездит, уже давно.
  12. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Получается, что у десятки универсальный бензонасос :cool: У меня одна знакомая на Лансер старенький (1990г) воткнула... ездит :)
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Интерестно. а ресур десяточного насоса.....и все таки от работы насоса напрямую зависит то, как работает двигатель...как обстоят дела с производительностью насоса и другие характериситики????
  14. Pum@
    Pum@ Новичок
    6 май 2007
    99rus
    Так ведь единый стандарт, чему тут удивляться? Вон у нас товарищ в стоковый корпус ВАЗовского насоса впихнул моторчик Walbro 250.
    У меня на пятнахе уже 160 тыс. живет. Конечно подсел чуток, но исправно работает.
  15. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    10 лет назад, загремел на мерене генератор, повозился часок, разобрал......подшипник в хлам. Замерил диаметр наружней и внутренней обоймы, одинводин от тазика 2101. Поменял, собрал и было мне счастье.
    :-X :-D
  16. Юра
    Юра Только зашел
    14 окт 2008
    Днепропетровск (Украина)
    бензонасос от десятки и на вектру подходит. Сам откатал 30000 тысячь никаких нареканий так и продал авто
  17. DaK
    Кстати, если сгорит или заклинет у кого обращайтесь - у меня два рабочих в гараже валяется. Один оригинальный, второй бош.
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    В Москвич с Renault F3R тоже ставиться десяточный насос в родной стакан, с маленькими доработками *PARDON*
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    На мазде 323 тоже стандартный электробензонасос. Я покупал за 970 руб. Вебер. По развиваемому максимальному давлению насосы стандартизированы, а давление на форсунках устанавливает регулятор давления на рампе. Но 9 тыров за такой же насос с реношным ромбом- это перебор.
  20. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    =-O
    а на 1.6 такой же (моторчик) ?:-[
  21. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Сама по себе инфа очень важная, спасибо DaK, думаю нужно добавить тему в FAQ. Я вот не знал что моторчик подходит.Хотя давненько собирался посмотреть на него :p .
