акп на морозе шуметь начала
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем kocty58, 11 фев 2011.
  1. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    кто с этим сталкивался раскажите. еле до дома сейчас доехал. -23. потихоньку едешь все вроде бы нормально.но стоит гаску поддать как там чтото зашумит. на тормоз нажимаю пропадает шум.
  3. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    таке ощущение как будто там клапана какието трещать начинают
  4. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    возможно гидротрансформатор...
    а с маслом все нормально???
  5. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    все нормально с маслом было. я в гараже ставлю. на полу пятен нет. а щуп на коробке есть?
  6. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Щупа в АКПП нет, но я не пойму сам смысл вопроса, т.е. ты добавляешь скорости, коробка переходит на повышенную передачу и в ентот момент ты слышишь непонятный звук?
  7. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    ну да. еду 10 км \ч все нормально и в горку нормально но тлько стоит поднажать на педаль сразу треск появляется и проходит только после нажатия на педаль тормоза даже не до полной остановки. нажму один два раза и пропадает.через некоторое время опять.я таким образом и 50 км\ч ехал. до дома добрался.
  8. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    что то я очкую на счет этой коробки
  9. no_name
    пока рано еще
    звук четко при разгоне появляется?
    или в каком-то диапазоне оборотов?
    на что похож звук?
  10. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Ещё вопрос - какой пробег, и звук идёт из под капота или прям слышно в салоне?
  11. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    на разгоне трещать как будто начинает даже в кабине слышно очень
  12. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    прбег точный не знаю. с рук покупал. не сервисе спрашивал наверное около 100.на спидометр не смотрю даже там 50
  13. meff
    meff Новичок
    2 фев 2007
    Москва, Новокосино
    для этой коробки даже 50 много.. езжай в сервис, если в коробке действительно треск, то чем больше ездишь, тем дороже ремонт будет, планетарки угробишь..
  14. no_name
    диапазон оборотов?
    какой мотор?
    характер треска? металлический, пластмассовый
    случайно звук не похоже на пластмассовый треск, как будто крыльчатка вентилятора ?
    и не проявляется он при движение в натяг в районе 2тыс +-500об, на скоростях в районе 10-40км/ч
    сбрасываем газ пропадает, резко нажимаем опять же пропадает ?
  15. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    газовать не пробывал побоялся. а треск чтото среднее. и примерно на 2000
  16. no_name
    я конечно не уверен, но если мотор 1,6 - то так может трещать фазик, пластмассовый громкий треск
    при движение в натяг в районе как раз 2тыс оборотов ( на МКПП это чаще всего 1 и 2 передача)
    стоит сбросить газ - пропадает звук
    стоит чуть сильнее газануть, звук усиливается, но в районе 2200-2500 пропадает
  17. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Извиняюсь, но причём тут фазик?
  18. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    а что это за фазик
  19. kocty58
    kocty58 Новичок
    25 окт 2010
    пенза
    мотор 1.6
  20. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Ну ты даёшь? Думаю енто самая проблемная весщица в Меганыче. Набери в поиске и познай сию приблуду. А по твоему вопросу насчёт АКПП, думаю лучше к спецам. Ну не верю, что в коробке масло испарилось.
  21. no_name
    тут так и не определились что именно дает такой звук при таком режиме работы, сам фазик или электромагнитный клапан, но то что дело именно в них - 100%
    а треск при запуске - это крайнее проявление неисправности фазика
