АКПП, рывки (толчки)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Elven, 16 авг 2007.
  1. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    В последнее время стал замечать, что если ехать со скоростью километров 40-60 в час, а потом начать не резко, но достаточно интенсивно тормозить с постоянным усилием, в какой то момент чувствую рывок/толчок. Очень как-то неприятно.
    Толи это коробка так переключается на пониженную передачу (АКПП), толи как-будто движок дергается. Коробку еще попробую проверить в ручном режиме, чтобы скорости не перещелкивались.
    Ни у кого такого нет?
  3. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    АКПП всему виной.
  4. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    уже достало...еще если в небольшую горочку начать разгоняться, а потом отпустить педать газа - машина аж вся передергивается :-!
    вроде раньше такого не было :cool:
  5. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    У мну такой фихня бывает. Только у меня МКПП.
    Такое случается, когда идет переключение на высш или низшую передачу при "неподходящих" оборотах двигателя.
  6. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Таже история, причем бывает не только в горочку но и на ровной дороге. К примеру начинаешь набирать обороты, далее резко отпускаешь газ и вот оно чудо. В основном это возникает на 3 передаче при небольших оборотах. :)
    И еще, было ли такое у тебя, нет? но вообщем описываю: С места, резко давишь газ до упора, далее резко отпускаешь и переключение на 2ую происходит с грохотом, а точней с нехилым таким ударом. ( но это бывало всего раза 3 ). В принципе понятно, что адаптивный акпп не адаптировался к такому развороту событий, но все же!:-D
  7. MORE
    MORE Новичок
    6 авг 2007
    Такая-же фигня. Списываю на АКПП
  8. павел
    павел Новичок
    4 окт 2007
    магнитка
    Постоянно такое происходит с моей акп - это коробка переходит на пониженную и начинает тормозить движком , а потом как будто опять на нейтраль (перестает тормозить).
    Аналогично будет, если начнешь подтыкать пониженную вручную при торможении- эффект такой же. Особенно прикольно когда с 3 на 1 сразу перебрасываешь .
  9. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ох не зря я чувствовал что что-то у меня не так..уж больно сильно дергалась коробка...сегодня легко и непринужденно словил Check Gear Box и переход в аварийный режим =-O ...до конца гарантии меньше месяца оставалось *YAHOO*
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Что сказал сервис????
  11. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    пока ничего...сказали завтра будут смотреть
  12. sam
    sam МегаВольт
    7 ноя 2007
    У меня такое было. по гарантии поменяли клапана гидрокомпенсации примерно в июле. сечас вроде все ок за исключением передергивания в конце торможения ]:-> гарантии больше нет :( хочу масло поменять...
    На днях звонил в сервис к неофициалам (что на авиамоторной) мастер мне сказал что DP0 ходит от 60 до 150 тык км =-O ужос как мало. может устроим опрос у кого какой пробег и какие проблемы были? у самого 50000 км кроме клапанов больше пока ничего...
  13. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    позвонили из сервиса..сказали поменяли какой-то датчик давления масла или типа того
    страшно дальше жить с каропкой Dp0 :cool:
  14. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    В общем всё тоже самое и сообщение на дисплее и дёргание, мне коробку поменяли полностью.(по гарантии конечно)
  15. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ну коробки на Фазе 2 2006-го года были дефектные, это бага известная...там клапана меняли или целую коробку..моя то исправно отъездила почти 2 года и тут неисправность другого рода как я понял
  16. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Пробег 86т уже. Пока все ровно
  17. YOKO82
    YOKO82 Только зашел
    26 ноя 2007
    г.Тюмень
    Автомат заикается!
    Привет всем! Может у кого то было такое? Набираю скорость все нормально но на 3 передаче стрелка тахометра доходит где то до 3-х тыс оборотова и как бы заикается откатываясь назад и через мгновение продолжает набор высоты в последствии переключаясь на 4 скорость. Бесит неимоверно. Если бы этого затупа небыло то скорость набиралась бы быстрее (хоть и на мгновекние но все же). На сервисе нразводят руками. В чем дело может кто то сталкивался с таким же?*PARDON*
      Размер файла:
      33 КБ
      Просмотров:
      274
  18. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Точно было! На отцовской Волге, когда ему было страшно от гула в трансмиссии переключаться на 4-ю передачу! В сервисе тоже разводили руками, а я нашел решение проблемы сразу- продал его Волгу и купил АВТОМОБИЛЬ.
    Пы.Сы.
    В следующий раз, укажи автомобиль, пробег его и что с ним происходило до проблемы:-D
  19. YOKO82
    YOKO82 Только зашел
    26 ноя 2007
    г.Тюмень
    Так то этот форму посвещен меганышам! Про волги в другом месте почитай!
  20. Oleg
    1 фев 2007
    Что то я не вижу Мегана на фотке, сопровождающей твои посты...А прототипами пока не занимался! Боюсь, что с автомобилем с твоей фотки здесь тебе не помогут.:-D
  21. YOKO82
    YOKO82 Только зашел
    26 ноя 2007
    г.Тюмень
    Так фоту я так просто засунул! А у меня меган 2 хеч 1.6 аутомат!
