АКПП
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Михаил3737, 9 мар 2023.
  1. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Здравствуйте. Рено меган 2 АКПП. При включении задней передачи начинается треск, на приборке не отображается передача, а при постановке на паркинг встаёт в аварию коробка. Датчик переключения передач менял на исправный всё равно такая же ситуация. Может где коротыш? С паркинг не заводится, завожу с нейтрали.
  3. Escadra
    Диагностику делать, селектор отрегулировать правильно. Нагуглить тут тему Ремонт и поломки АКПП
  4. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Да уже регулировали нейтраль и драйв высвечиваются всё норм, а задняя и паркинг нет и при постанрвке на паркинг встаёт в аварию и на некоторое время высвечивается драйв. В блоке предохранителей вытаскиваешь предохранитель и тогда светится задняя передача
  5. Escadra
    Там этот предохранитель ещё на стекло подъёмники идёт? Точнее кнопки? Если да, то отключить блок эсп на водительской двери и пробовать
  6. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Под капотом предохранитель этот стоит который вытаскивали 12 НОМЕР БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ЧЕРНЫЙ ДО РЕСТАЙЛИНГ. И при чем может влиять блок ЭСП? но завтра попробую всё равно отключить его. А так может ещё какие варианты есть? Буду очень благодарен
  7. Escadra
    личный опыт. когда коротнул кнопку на вод двери, отрубился селектор, т.к. сгорел пред.
  8. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Понял, но у меня все преды рабочие и нейтраль, драйв высвечиваются
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2023 ---
    Завтра конечно попробую , но думаю не в этом дело
  9. SeGa4852
    А с чего началось? Работала вообще нормально или авто только приобрели? Иль что делали может и потом такая проблема вылезла?
  10. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Началось постепенно снала квадратик начинал бегать по всем показаниям P, R, N, D, под капото в блоке подергаю провода востанавливолось, а теперь вообще признаков нет. Три селектора поменял уже и ноль реакции.
  11. Escadra
    так косу от селектора смотреть. мозги под крылом, может там разъёмы чего нить моросят
  12. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Да буду завтра смотреть спасибо за подсказки, под крылом тоже уже всё передергивал единственое косу не расплетал
  13. Escadra
    ошибки пиреном или пиклипом глянуть
  14. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Еку твикер показывает промежуточное положение
  15. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Заднюю включаешь треск идёт, но задняя норм работает и не отображается
  16. Escadra
  17. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    На клип только на следующей неделе попаду, если сам не разберусь.
  18. Escadra
    купи на авито елм и сам сканируй
  19. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Дак я через обд 2 смотрел, вот он и показывает промежуточное положение
  20. Escadra
    скачай пирен или пиклип, там чётче
  21. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Щас попробую скачать
