Бассейн на дачном участке
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Ric, 17 окт 2011.
  1. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Всем привет, есть вопрос, на даче поставил каркасный бассейн, дело подходит к морозам, а сливать полностью и убирать его я не хочу, может кто практиковал так оставлять его на зиму. Или может кто чего посоветует, просто по инструкции его надо на зиму сливать, и хранить в теплом помещении, но такой возможности у меня нет, поэтому хочу его оставить на улице.
    Всем заранее благодарен.
      Размер файла:
      38,3 КБ
      Просмотров:
      47
  3. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    у меня у кума такой бассейн, так он все таки слил и назад в упаковку затрамбовал... и положил в гараже...Думаю после морозов с водой вашему бассейну ой как несладко будет вплоть до растрескивания...
  4. Костепундер53
    незнаю чего там за матерьял. но даже лодки резинывые бояться мороза..lдело даже не вводе замерсшеи а в хрупкости матерьяла...на морозе,,
    как вариант если лень слить и убрать в теплое помешение то можно закопать его..*ROFL* промезание земли на 50 см максимум у нас
  5. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    А 180 см не хотите? Специалист, едрёноть!
  6. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    Не закапывать, это не вариант.
  7. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
    Два года оставлял на зиму, только воду сливал, пока с бассейном ниче не случилось, только выцвел чутка)
  8. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    СНиП
    Нижний Новгород -140,154
    Москва - 120, 132
    в сантиметрах
  9. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    supervic
    Я его слил на половину, буду надеяться, что ему ничего не будет.
  10. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    брось несколько пустык пластиковых канистр.
    Лед сломает их, а не стенки
    А закапывать бестолково по другой причине ~ летом прогревать упаришься.
  11. ileh
    31 май 2010
    А по какой причине не сливаешь? проблема наполнить?
    у меня был такой сливается очень просто кидаешь шланг и на землю в канаву по принципу как бензин из бака - вытекает за пару дней. А вот зиму переносит плохо. правда пустой оставил на чердаке и зимой в складках вода замерзла и порвала. бассейн был металло каркас и вкладыш
    Закапывать нельзя нив коем случае - учите физику
  12. Ric
    Ric Наш человек
    10 апр 2007
    Москва,Раменки
    ileh:
    не сливаю т.к. нет теплого помещения для хранения, а в сарай его бросать не хочу боюсь повторение твоей ситуации.
  13. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    убирай имеею достачно большой опыт работы с бассейнами =) не знака как в Москве зима но у на частенько до -15 бахает у какраксных тонкий материал он при морозе становиться хрупким и любой удар или сильный ветер или кака другая хня может разрушить его =)
    те бассейны котырые в земле ( у самого такой ) там другая пленка толще и она клеется к стенкам и основанию.
    по идее если негле хранить его надо слить оставивь чуток воды кунуть канистры как говорили и накрыть чемнибудь что нечеого туда не залетало =)
  14. Костепундер53
    на что забьемся? что максимум 50 сантимов? снипы иснопы одно.. а знакомыи на эксковаторе которыи роет ее матушку много лет ет другое...
  15. Костепундер53
    насчет специалистов- ну если тебе надо заказчика развести пожижи на фундамент для его котеджа то да... надо заливать как под 9 этажку срасчетом промерезания полтора метра( как вечная мерзлота)
