Белый "предохранитель" маркировка ST
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dirty Harry, 25 мар 2012.
  1. Dirty Harry
    Dirty Harry Новичок
    25 мар 2012
    Добрый день!
    Менял на днях предохранитель, и пока искал перегоревший обнаружил, согласно данной схеме http://automn.ru/renault-megane-2/renault-40837-10.m_id-5620.m_id2-5630.html, левее предохранителя "S" на 3А находится еще один "предохранитель".
    На нем нет цифрового обозначения, а написано буквами "ST". Выглядит точно также как и остальные, но у него верхушка полностью пластмассовая и не видно перегорел он или нет. Предполагаю, что это предохранитель на 25А, поскольку он белого цвета, согласно описанию.
    Вопрос предохранитель ли это и если да, то на какое напряжение?
    Для примера предохранитель S на 3А, фиолетового цвета с буквенным обозначением "E". Остальные имеют цифровое обозначение.
    Может быть вы сталкивались с таким вопросом? Автомобиль Renault Megane 2 2008г.
    По поиску был аналогичный вопрос, и автору указали на левый верхний предохранитель в схеме. А у меня он получается фиолетовый на 3А, а "ST" еще левее. Там 4 ряд, верхнее из 3 отверстий.
    Практика: При отключении/включении - сбрасывается магнитола (запрашивает код). Но предохранитель магнитолы есть еще и отдельно, как на схеме.
    Вопрос появился в связи с тем, что контакты немного окислились, но пока еще все работает. Чтобы не ждать сюрпризов.
    Заранее спасибо за ответы.
  3. Dirty Harry
    Dirty Harry Новичок
    25 мар 2012
    Из FAQ
    Вопрос
    Ответ
    То есть это не то. Далее по этому вопросу обсуждения не нашел
  4. Dirty Harry
    Dirty Harry Новичок
    25 мар 2012
    Все...нашел в сети
    Это шунт отключения потребителей электроэнергии.
    - аудиосистема
    - дисплей
    - электрозеркала
    - сигналка
    700р. у дилера !?!??!!
