Бензин в масле
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Toulan, 5 май 2013.
  1. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Доброго вечера, проблема такая образовалась. Поменял масло 2 недели назад, старое масло не воняло, но было очень черное. Пробег на машине 50000км всего, почему после замены масла попал бензин? и как он туда попасть мог???
    Заливал ровно 4 литра, было середина. Теперь полный уровень. Щуп когда вытаскиваешь сильно пахнет щуп, а крышка заливная не пахнет.
    1.6 двигатель, фаза 2, год 2007
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    может это антифриз, распространенная проблема у меганов
  4. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    нет, резкий запах бензина, и масло пожиже стало
  5. Мих Мих
    19 мар 2011
    Тогда идите от противного.
    Бензин с маслом может сойтись только в камере сгорания, до этого у них разные пути. Значит проблема в кольцах, но с такими симптомами машина должна не ехать, жрать масло и дымить.
    Всё таки кажется что это не бензин. Посмотрите на досуге уровень охлаждающей жидкости.
  6. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    У меня как то утром, дня 3 машина стояла до этого, никуда не ездил, в общем не заводилась. Т.е. завелась и сразу заглохла. Потом попробовал завести, просто крутила и все. Раза с 3его завелась в итоге. Мог бенз в этот момент попасть?
  7. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    не мог.
    а вообще если форсунка в закрытом состоянии не держит,то в принципе может, топливо под давлением из топливной системы через неисправную форсунку может попасть в цилиндр(через открытий впускной клапан).а уже из цилиндра в масло,но это из области фантастики,а вообще чем чёрт не шутит проверь-те(помой-те)форсунки!не повредит.*OK*
  8. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    А регулятор топливного давления может быть?
  9. no_name
    еще как может попасть и именно из камеры сгорания и именно в тот момент, когда впрыск идет, а сгорание не происходит
    большая часть конечно уйдет в в выхлопную, но что-то может попасть и масло
    т.к. какие бы компрессионные кольца идеальные не были, но при холодном моторе "мало-мало", но зазор есть
    другой вопрос, что бензин не масло, и он быстро испарится из картера после прогрева масла
    а тут получается постоянно попадает бензин в масло
    мотор , кстати у ТС поэтому и не заводился второй раз, свечки маслом залило
    кстати, при падение компрессии в цилиндре, не всегда будет дымить мотор
  10. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    а его там просто нет:bye:
    он вроде в самом насосе,точно не уверен.
  11. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    дак может регулятор топливного давления мозги компосирукет, подает слишком много бенза под давлением, вот и не заводится. Свечи сегодня проверил, все в норме.
  12. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    тема вроде про бенз в масле,а про то что она не заводится,это надо читать в другой теме.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=14066
  13. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    тема то есть, а ответа тоже нет. Поедем на диагностику.
  14. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    съездил сегодня на диагностику, проверили только давление в бензине, после глушения авто оно падало, мастер какой то попался незнающий. Форсунки не стали проверять, типо если бы нагар был, то они бы лили, а так все норм.
  15. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    сегодня промыл форсунки, выставили на стенде, все форсунки в отл состоянии, но их промыли, правда одна подает бензина на 9% больше, чем другие, но это сказали не критично. На сколько процентов норма разницы у форсунок никто не знает?
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    чё хотел сказать я се не давно тоже мерял давление в топ.системе,давление у меня не падало ни на грамм после глушения.и составляло 3,8 атмосферы.
    мерял вот так
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    нужно найти причину ухода давления в вашем авто!
  17. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    А точно на заглушенной давление не падало? я имею ввиду если зажигание выключено, у меня когда зажигание включено или машина заведена 3 атм, а заглушил, то сразу падает. Утром когда форсунки снимал, вообще отключил топливопровод от рампы, давление не было вообще.
    Видимо придется менять регулятор топливного давления...
  18. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Давление должно быть 3,5 возле рампы.
    Если у вас на заведёном 3 , то надо менять насос, и сбрасывать давление посли глушения машины не должно.
    Если у вас давление 3 - то у вас должны быть плохая тяга, динамика разгона, провалы.
    Если давление падает - то должна плохо заводиться, особено если постоит.
    А регулятор топливного давления, тот что отвечает чтоб давление не падало после остановки системы, находится в насосе.
    Надо менять топливный насос.
  19. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    да уж не думаю что прямо насос сразу менять. Провалов нету, динамика хорошая, прием тоже. Если каждый день ездить то без проблем по утрам заводится. Только если дней 3-5 постоит то не сразу заведется.
    Добавлено через 2 минуты
    еще хотел спросить, у всех при скорости 100 на 5ой передаче 3000 оборотов?
  20. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    на 1.4 даже 3200 гдето.:blush:
  21. El_Kastielo
    El_Kastielo Новичок
    17 сен 2013
    Украина
    Евгениуш
    У меня при 3000-3500+ на 5й ~130-140км/час о_О
