Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Zorgen
    Zorgen Только зашел
    5 янв 2008
    пенза
    Подскажите пожалуйста такая проблема.
    Если стоишь рядом с машиной то сзади из под днища слышен свистящий звук (не глушитель это точно-все пролазил), знакомый говорит что это бензонасос свистит и якобы это совсем нехорошо.
    Кто сталкивался с таким явлением или это норма.
    До сервиса еще не доехал.
    Заранее спасибо
    В тему о бензонасосах -
    Неоригинальный бензонасос на Меган. Обсуждение и установка.
    Чистим фильтр в бензонасосе
    Ключ-съемник для бензонасоса
  3. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    Это и есть бензонасос и скорее всего он свистит от перегрузки,т.е. забита сетка забора бензина в баке.Нужно вскрывать и прочищать.
  4. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    У меня свистит, машинка новая еще и одного бака не сжег
  5. Zorgen
    Zorgen Только зашел
    5 янв 2008
    пенза
    Никто по этому поводу не обращался в сервис ?
  6. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    позвони на горячую линию, думаю на этот вопрос они ответят...*PARDON*
  7. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    У моего товарища на Гранде такая фигня возникла,но еще одна фишка стала проявляться,пока на улице прохладно(дело было летом),машинка бежит весело,как становится жарко - начинает крепко тупить.На сервисе вскрыли и почистили,но по-моему за деньги(не гарантия).
  8. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
  9. Winston
    31 дек 2007
    Спасибо, а то звук настораживал
  10. Zorgen
    Zorgen Только зашел
    5 янв 2008
    пенза
    Спасибо за ответы!
  11. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Свистит!
    ]:-> Купил мегашу свою 2 недели назад! И как то на повороте повернул так, что засвистела как ГАЗ-66! Честно я даже обернулся, но 66-ого не увидел, только УАЗик! Но реально свистел то Я!!! О ужас! Подумал на тормоза! Т.к они на машине расположены почти с наружи! И зажимаются очень просто! Зато менять даже самому легко! А по поводу бензонасоса, думаю не в ту сторону смотрим! Причем сдесь он? Он даже признаков, в самом плохом состоянии не должен таких подавать!
  12. ВВМ
    ВВМ Новичок
    2 май 2007
    Ханты-Мансийск
    Если сильней всего слышно из-под правой задней арки, то это бензонасос. У меня свстит с новья. Не очень громко, в салоне не слышно. Обращался в сервис. За диагностику (тестируют производительность) содрали 600 рублей. Чистили решетку (бесплатно). Не помогло. Забил. Езжу уже 1,5 года. Машина - зверь, значит бензонасос качает нормально.
  13. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Да полюбому бензонасос... По идее конечно звука не должно быть слышно, но всякое бывает... А уж если прислушаться то услышать можно. Если звук усиливается, то да, это признак его перегрузки и скорой кончины. Часто, можно понять что он умирает если после долгого движения по пробкам начинают плавать обороты, пропадает тяга (вообще) и машина начинает медленно глохнуть. Если немного постоять и остудить, все на какоето время нормализуется, пока снова не нагреется.
  14. sealine
    sealine Новичок
    30 июл 2008
    Москва, Проспект Вернадского
    На бензонасос не приходит +, кто посоветует?
    Help!!! Кто сталкивался с такой ерундой? Не поступает напряжение на бензонасос и двигатель не заводится. Что может быть причиной? Возвращался из Крыма жара страшная, остановился на пять минут "на пописать" сына, заглушил двигатель. Завести уже не смог. Стартер крутит, схватываний нет. На эвакуаторе отвезли в Запорожье на сервис, в ходе разбирательств приговорили бензонасос с чем я подсознательно был согласен(жара+130т.пробега), купили новый Bosh от десятки, кстати подходит на 100%, установили и всё тоже. Только потом замерили напряжение на клеме оказалось 8 вольт. Бросили прямой провод на 12 вольт и завелся. Сколько не искали проблему, так и не нашли. Пришлось ехать с напрямую включенным насосом. Кто че посоветует? (сигналка не подключена, только центральный замок)
  15. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Попробуй снять клемы с аккомулятора и пробить этот провод на короткое замыкание с корпусом. У меня такое было. На нексии. Тоже приходило 6В и было короткое замыкание на проводе. КЗ я не нашёл кинул другой провод.
  16. sealine
    sealine Новичок
    30 июл 2008
    А кроме замыкания нет версий? Какие нибудь реле и т.п. Просто симптомы очень странные, ехала машина ехала, заглушил на несколько минут и не завел. Может кто знаком с этим багом? И кстати борт.комп. выдавал при попытке завестись: Chek engin.
  17. sealine
    sealine Новичок
    30 июл 2008
    Вчера прозванивал проводку, не идет питание из мультиплексного модуля (там же где блок предохранителей под капотом). Кто юзал этого зверя, можно там что-то посмотреть или этот модуль меняется в сборе?
  18. sealine
    sealine Новичок
    30 июл 2008
    Вскрыли этот блок коммутации и защиты, вроде криминала не нашли, паленым не пахнет дорожки целые, А плюс на 5-ый контакт(который питает бензонасос) не приходит, может не в этом блоке дело? Есть у нас какие нибудь реле и т.п. на бензонасос? Под этим блоком коммутации стоят две релюшки, но на что они работают у меня нет данных. Знает кто эту тему?
  19. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Свист сзади - бензонасос?
    Не нашёл по поисковику.
    У меня чё-то свистит. На холостых, слышно только снаружи и только если стоять возле кормы авто. Свист напоминает тот, что бывает в салоне реактивного самолёта: высокий, негромкий, с одной и той-же интенсивностью. Знакомые сказали, что так умирает бензонасос. Это правда? У кого-ньть был такой звук?
    :-D (Я сначала свисту значения не придавал, думал так и надо: если свистит, как самолёт - что тут плохого? Иномарка ж!:-D
  20. no_name
    выхлоп работающий может так свистеть
    когда двигатель работает исправно
    а бензонасос скорее гудит и жужит.
    а проверить бензонасос это или нет, легко
    встаете около задней части, можно поднять диван и из салона слушать
    и попросить кого-нибудь включить зажигание не заводя мотор, первые 5 секунд ( или больше не знаю) бензонасос работатет
  21. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    При работающем двигле, действительно, слышен свист, но он еле слышен.
    Мое мнение, что в твоем случае, м.б. на подходе глушитель...
