Без компрессора кондиционера
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BullDozer, 30 янв 2014.
  1. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Полетел компрессор кондиционера(заклинил), на данный момент бюджет не располагает, для покупки нового. Поэтому собираюсь воткнуть вот такой ролик 532 0354 10 (оригинал 8200 170 009)
    Кто в курсе, как он и к чему прикручивается? Потому что крепления не такие как у компрессора.
  3. ileh
    31 май 2010
    У меня такой стоит на 1,4 на Клио вместо гидроусилителя, соответственно он прикручивается где то сверху. Поищи поиском - были рекомендации по длине ремня без кондиционера, он просто в стороне останется
  4. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Снимается натяжитель (открутить один болт), натягивается четырехручейковый ремень длиной около 90 см., и никаких проблем с августа месяца. Да, попилить козырёк на нижней крышке ГРМ ещё придётся .
    Кстати, на компрессоры зимой самые гуманные цены.
  5. BullDozer
    22 июн 2009
    Подскажи какой ремень нужно ставить, ролик я так понял вообще убираем? Как тогда ремень одевается и чем натягивается? На счет крышки ГРМ пилиться на месте или снимать необходимо(много пилить нужно)?
  6. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Ремень, какой был в магазине.
    Натяжитель снять полностью.
    Ремень надевал с помощью отвёртки, думал на неделю...
    Козырёк спиливал почти полностью. Снизу, со стороны лонжерона ножёвочным полотном по металлу.
    Я бы проверил демпферный шкив. Мой после пробега в 500 км со словившим клин компрессором потребовал замены. Но это другая тема.
  7. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    А какие проблемы, при заклинившем компрессоре?! Электромагнитную муфту шкива отключить, и ничего не надо КОЛХОЗИТЬ, будет стоять штатный ремень и ничего выдумывать на нужно!!! УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ!!!
  8. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    стравить фреон и ноу проблем. сам так езжу :)
  9. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    заехать к кондиционерщикам, починят компрессор нефиг делать
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    мне кажеться чтоб лучше б/у компрессор воткнуть будет,
  11. viktor_l
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    бу компрессор лотерея. Мне друг занимающийся запчастями присылал из Москвы, так даже он ошибся и прислал не тот... ну мне из двух один собрали нормуль)) Починить компрессор не проблема, хороший спец сделает хорошо и надолго.
  12. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Берём калькулятор и часы.
    По калькулятору - Б\у компрессор (цены лета) - 8 т.р.
    Установка у н\о с гарантией - 15 т.р. (типа проверка компрессора и продувка системы после клина) = 23т.р.
    У официала - установка нового - 4 т.р. плюс 17 - почти оригинал = 21.( С б/у не связываются)
    Неоригинал - 12т (самый дешёвый китай)
    Т.О. - беушный - если только самому ставить или у товарища. который много не возьмёт.
    Теперь о часах.
    Ехать нужно "вчера". А беушный. впрочим как и новый ещё найти нужно.
    Поэтому установка четырёхручейкового ремня даже в дороге не проблема. (Тепрь в запаске такой болтается).
    Советчикам стравить фреон могу позавидовать. Видно у Вас муфта целой оказалась. Иначе Вы бы не катались.
  13. BullDozer
    22 июн 2009
    Такое ощущение, что вы это так с потолка взяли, а сами с данной проблемой и не сталкивались, причем тут отключенная муфта или стравленный фрион!?
    При таком же успехе, что бы не отключать муфту или не стравливать фрион, можно вообще его не включать(кондиционер) и будет крутится только шкив компрессора, только суть то в том что когда на этом шкиве разбивает подшипник его клинит, или начинает болтать в разные стороны.
    Подшипник я менял сам несколько раз, последний раз заклинило в дороге и от нагрева ремня, сплавилась электро муфта, которую я выкинул и поставил, другой подшипник, теперь этому приходит конец.
    Так а номерок этого ремня есть, если он в запаске болтается? И как тяжело было отвертками натягивать, в одиночку можно осилить?
  14. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    С маркой ремня не заморачивался - брал какой был в магазине.Главное размер и количество ручьёв. Номер того, что в запаске посмотрю завтра или в понедельник.
    Устанавливал в одни руки. Ремень как резиновый. Вначале надел на шкив генератора. затем с помощью отвёртки натянул снизу демпферного шкива. Второй рукой крутил с помощью двух болтов и монтировки ступицу ( соответственно шкив) пока не наделся ремень. (можно с помощью одного болта и балонного ключа или ключа на гайку шкива) С тем , что можно попортить отвёрткой ремень тоже не заморачивался - думал на неделю...
    Соответственно просьба - размеры подшипника шкива кондиционера и если есть - марка.
  15. BullDozer
    22 июн 2009
    Подшипник, вроде как у всех компрессоров стандартный, диаметр 55-35-20
  16. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Nsk номер 35BD219T12DDUCG21
  17. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Спасибо за размеры.
    Сейчас в багажнике живёт Дайко 4РК910. А ставил. точно помню, какой-то 4РК900.
    Антон ВМВ нравится это.
  18. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Здравствуйте мегановоды вопрос поставить ремень генератора чтобы игнорировать шкив компрессора по скольку он странно свистит уже достал да и кондюком я особо не пользуюсь , мне бы схемку как это все выглядит или фотку если есть конечно. Надеюсь на более подробный репортаж заранее спасибобо.:)
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Двиг какой?
    Год машины?
    Кондей или климат?
    Добавлено через 2 минуты
    Может проще поменять подшипник шкива кондиционера???
  20. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    2007 год 1.6 16 менять подшипник а если этот компрессор заклинит читал здесь все на это жалуются, та если компрессор то кондюк наверно :) там делфи ком-рессор говорят они плохого качества
  21. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если его и заклинит(компрессор),можно и дальше котаться на новом подшипнике шкива. :)
    На счет климата,в салоне ручное(простой кондиционер) или эле.управление(климат)? :)
