Битый блок управления АКПП. Помогите пжлст....
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nik_razdolbiy, 13 июл 2010.
  1. Nik_razdolbiy
    Nik_razdolbiy Новичок
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    После аварии пострадал Блок управления АКПП. Корпус подразбился, разъем под шлейф в Блоке повредился, и сам разъем на конце шлейфа повредился. Вообщем после аварии ездил я еще месяца 3-4 без проблем. А потом начались проблемы с коробкой, загорался Check Gearbox, скорости переключались с жуткими ударами, потом несколько раз не мог завестись,машина вообще никак не реагировала на запуск(как будто бы я заводил машуну в положении Drive). Электрик вынес решение: контакты окислились, разъем битый и т.д. Временно подпаял контактики, но сказал, что надо полюбому будет менять Блок управления + кусок провода с разьемом. Машинка временами глючит, иногда приходится теребить провода идущие к БУ. Подскажите плз где можно найти новый БУ и провода к нему, или б/у эти детальки.
  3. Nik_razdolbiy
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    Мде ((( Ну может кто нибудь хоть код запчасти знает (Блока управления, провода).
  4. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    возможно на плате блока есть микротрещины. попробуй отнести в ремонт бытовой радиоаппаратуры, они возможно смогут пропаять микротрещины и восстановить обрывы на дорожках.
