Блок АКПП
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Shved82, 14 апр 2014.
  1. Shved82
    Shved82 Новичок
    2 авг 2013
    Барнаул
    Иван
    Добрый день!
    В результате ДТП пострадал блок управления АКПП. При вскрытии оказалась что лопнула плата, контакты на плате перепаяли и вроде все хорошо. Машина заводится и едет плавно, но при езде иногда выскакивает Check gearbox скорости при этом переключаются в нормальном режиме, но обороты выше примерно на 500 оборотов на той же скорости.
    Приобрел контрактный блок от такого же автомобиля в итоге ошибки не вылазят, но автомобиль переключается с сильными рывками. Съездил к официалам, они продиагностировали блок и сбросили адаптивные настройки, но проблема осталась.
    Вскрыл оба блока, платы абсолютно одинаковые (микросхемы, конденсаторы и т.д.). Сейчас хочу попробовать перепаять процессор и блок памяти со своей платы на контрактную. Будет ли после этого работать блок и поможет ли с решением проблемы?
  3. Timoon
    Timoon Новичок
    15 июн 2013
    Калуга
    чуточку подниму.....Ответьте кто соображает в этом деле. Блок управленеия акпп с такими же цифрами как у меня найти не получается, возможна ли установка блока с другими номерами? может быть путем прописывания там чего нибудь....или в принципе не подойдет? или любой подойдет главное прописать?...тут речь про б\у.
    А если новый?...
  4. Aleksej Nesterov
    Aleksej Nesterov Только зашел
    28 мар 2013
    После ДТП была похожая ситуация. Блок АКПП разбился. Нашёл на разборе бэушный блок цифры не все совпадали. Помогли ребята с соседнего форума. Занимаются чип тюнингом. С их слов они из разбитого блога сказали софт и залили его в новый. Поставил его. Сначала работал не ровно переключал скорости как хотел. Но к концу дня все заработало ровно.
  5. Shved82
    Shved82 Новичок
    2 авг 2013
    Барнаул
    Иван
    Алексей, добрый день!
    Подскажи, когда ты купил контрактный блок, ты ставил его на машину? Машина заводилась, как переключалась?
