Блок SRS заблокирован диагностическим прибором.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kollexa, 26 сен 2022.
  1. Kollexa
    Kollexa Только зашел
    16 ноя 2014
    Kollexa
    Приветствую, форумчане. Приключилась со мной неприятность. Периодически загорался чек подушек. Через PyRen выяснил что ругается на правый датчик удара. Полез смотреть что с его разъемом, предварительно заблокировав блок SRS. Разъем осмотрел, все нормально, переткнул пару раз, собрал все обратно. Но теперь проблема, не могу разблокировать блок SRS. PyRen пишет ошибку
    Блок управления SRS показывает такие данные.
    Помогите советом, как исправить ситуацию.
  3. vmedic
    Ну если пиреном всё в зад вернуть не получается, то попробовать канклип'ом. Если и там фиаско - программатор в руки и править дамп напрямую.
  4. Kollexa
    16 ноя 2014
    Kollexa
    Клипа у меня нет. Вопрос почему пуреном не получается. Может можно как то пофиксить.
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Предложу попробовать через ддт, т.к. он видно отправляет команды открытия сессии.
  6. Kollexa
    16 ноя 2014
    Kollexa
    Спасибо за совет. Может параметр "Блок подлежит замене - ДА" как-то влиять на ситуацию? И почему он подлежит замене если ударов не обнаружено. До того как я заблокировал блок эти параметры были такими же. И кстати ошибки я не мог удалять из него.
  7. Kollexa
    16 ноя 2014
    Kollexa
    WhatsApp Image 2022-09-27 at 14.53.18.jpeg DDT4ALL выдает такую же ошибку
  8. Amokk
    12 сен 2008
    @Kollexa Он видит как минимум одну активную ошибку - справа pannes presentes
    думаю поэтому считает условие невыполненным для разблокировки.
  9. Kollexa
    16 ноя 2014
    Kollexa
    Короче победил я эту напасть. Прикупил программатор CH341 черный за 400р в соседнем радиомагазине.
    Вытащил блок SRS. Выпаял микросхему, считал, исправил дамп на сайте http://dump.adiag.ru, (бесплатно), залил исправленый дамп назад.
    В итоге блок SRS стал отвечать на команды. Программную блокировку снял. В итоге вот что показывает PyClip теперь. Конфигурация оборудования, вин номер и тд остались на месте. WhatsApp Image 2022-09-27 at 18.16.17.jpeg Всем спасибо за отзывчивость!
    Amokk нравится это.
  10. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    А зачем блокировать? Может проще клемму снять, если есть опасность срабатывания подушек? Чтоб не было такого гемора. Или в чем прикол.
  11. Kollexa
    16 ноя 2014
    Kollexa
    Прикол в том чтоб клемму не снимать.
  12. Amokk
    12 сен 2008
    интересный опыт!
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2022 ---
    а кстати в активных ошибках то что было? какая-нибудь ошибка конфигурации?
    и как узнали что править в дампе?
  13. vmedic
    Есть калькуляторы. Как в виде отдельных програмулин на компе, так и онлайн версии. Скармливаешь калькулятору считаную прошивку, нажимаешь кнопочку и он сам где надо подправит, пересчитает и выдаст тебе новый исправленый дамп, который нужно опять зашить в блок.
  14. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ну, да... мы не ищем лёгких путей...
  15. Kollexa
    16 ноя 2014
    Kollexa
    Вот какие ошибки были до проведения манипуляций. Удалить я их не мог, блок выдавал такую же ошибку как и на запрос разблокировки. Про дамп выше правильно уже написали.
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2022 ---
    Думаю ключевым здесь было, то что блок считал что он подлежит замене, не понятно с какой стати, ведь как он пишет удар не обнаружен. На машине все подушки на месте. У первого владельца было дтп, но несерьезное.
