Блокировка задних дверей
Discussion in 'Электрооборудование' started by vik_orel, Feb 11, 2015.
  1. vik_orel
    vik_orel Только зашел
    Виктор
    Добрый день, подскажите кто сталкивался!!!
    После установки сигналки происходят следующие глюки:
    На двери водителя блокировка задних дверей и задних стекол. Кнопка заблокировала задние двери, лампочка красная на ней не горит, но стеклоподьемники продолжают работать. При выключении блокировки - двери остаются заблокированными, стеклоподъемники также продолжают работать. Был момет когда глюк этот исчез сам по себе и тут же все опять вернулось, двери заблокированны для открытия изнутри. стекла так же работают.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Смотрите контакты на которые вам вешали сигналку,если у вас иногда работает хорошо то где то контакт или плохой или пересекаеться с другими контактами(контачит).
  4. no_name
    я когда возился с обшивкой. то заметил, что если скинуть клемму с разъема детской блокировки, то двери сзади сразу же блокируются изнутри. подъемники не проверял при этому
    возможно у вас пропал контакт
  5. smalik12
    smalik12 Наш человек
    Краснодар
    Контакт в кнопке ?на неё предохранителя нет ? Тоже заблочилась одна дверь ((( окна работают (((
  6. no_name
    в кнопке,
    я не знаю, как устроенно. возможно там несколько контактов на одну кнопку завязано, т.к. клемма со множеством контактов
  7. smalik12
    Краснодар
    Спасибо, будем посмотреть...
  8. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Друзья, помогите вылечить болячку.
    Предыстория: сегодня пришлось покататься за покупками к НГ. Салон и багажник почти под завязку. По приезду на дачу не смог открыть правую заднюю дверь. Ни снаружи, ни изнутри. Впервые такое за 13 лет. Перед этим случались глюки с этой же дверью, но другого порядка. При закрытии на ЦЗ, она, зараза, иногда не блокировалась. Стоило пошевелить круглую пластиковую "пимпочку" на торце двери и она блокировалась. После снятия блокировки с ключа нормально открывалась. А сегодня пришлось полсалона через одну дверь выгружать.
    Подскажите, где глядеть, куда копать?.
  9. Mike10
    Может она примерзла просто по периметру?:blush2:
  10. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    В Москве, морозы? Быть такого не может
  11. Mike10
    А при чем тут морозы? В сильные морозы никогда двери не примерзают. Примерзают когда частые переходы через ноль. Выпал снежок, забился в дверные щели, подтаял при плюсе и смочил дверь и резинку, перевалило на минус - вот дверь и примерзла.
  12. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да вроде не должна. Машина хоть и на воздухе стоит, но под навесом. Без дождя и снега. И, кроме того, имею привычку обрабатывать все резинки ( и двери тоже) силиконом.
    Может попробовать ногой из салона выдавить? Уж больно она плотно сидит. Без малейшего люфта. Может дело всётаки в замке?
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У меня ломался электро моторчик замка с таким симптомом. Менял его с мотором детского замка.
  14. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А это что за зверь?
  15. dimon405
    Dimon405
    У меня в замке два мотора. Поменял их местами.
  16. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Перевернул весь интернет. Есть описание и моего случая. Эта ситуация складывается когда одновременно заблокировали дверь флажком на внутренней боковой стороне двери и заела пластиковая пипка на торце двери. Остаётся открытым вопрос: как при закрытой двери изнутри добраться до этого металлического фиксатора. Напрашивается откинуть сидушку и снять пластиковую накладку не поломав её.
  17. Mike10
    Возможно достаточно будет отколупать тряпочную накладку дверной карты.
  18. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    А без снятия дивана это возможно? Просто никогда не лазил в задние двери.
  19. Evgen804
    А вот если руку положить на ручку и щелкать центральным замком, ну то есть - закрывать открывать машину с ключа - чувствуете щелчок в двери или по слуху - есть щелчок замка?
  20. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Как то не прислушивался. Поигрался ключом на открытие-закрытие, не получилось. Да и умудохался после разгрузки машины. Завтра попробую послушать. А вот если этот фиксатор от детей (металлический штырёк) активирован, после открытия с ключа дверь изнутри должна открыться? Или только снаружи?
  21. Evgen804
    Я не думаю что у Вас рычажок от детей опущен, он довольно туго перещелкивается! Даже если перещелкнут - с наружи дверь должна открыться! Скорее всего у Вас просто заклинил моторчик в обе стороны!
    Если щелчка нет ни на закрытие ни на открытие - это моторчик. Я там ссылку на видео выложил - посмотрите, поймете что могло случиться - щетки подклинили в моторчике! Мы одному вскрывали, он щелкал с кнопки а я в районе замка ладошкой барабанил (аккуратно, не помять), щетки отлипли и дверь открыли!
    Если все ж перещелкнут детский замок - http://megane2.ru/forum/threads/ne-zakryvaetsja-jutsja-dver-i.4861/page-10#post-955690
