Болты крепления колеса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем user1972, 2 май 2009.
  1. user1972
    user1972 Новичок
    10 мар 2009
    люберцы
    При очередной смене резины полетело 3 болта на разных колёсах .Случилось это при затягивании -затягивал руками без особых усилий-вдруг раз и легко провернулся выкрутить обратно удалось,но интересная деталь лопается строго по середине и держится на резьбовых полосках,затем легко разламывается руками.Диск заводской штамп 4 года.Поэтому считаю,что болты крепления колёс больше 3-х лет держать не стоит.Прошу принять во внимание,так как 3 болта уже не "случайность".Не известно как поведут себя старые болты на больших скоростях на трассе В Турине есть замена -красивые никелированные- по виду надёжные 48 р.за шт.И ещё один совет,я бы один запасной болтик возил на всякий случай.Вот такая информация к размышлению...
  3. no_name
    какая то добрая душа до этого очень хорошо затягивала болты, в смысле перетягивала
    хотя могут быть и перекаленные болты
    на девятке у мну болты прожили 9 лет
    ни намека на усталость металла
