Braking Fault на скорости 25-30 км/ч
Тема в разделе "Эксплуатация Megane", создана пользователем ANDREI58, 12 июл 2018.
  1. ANDREI58
    ANDREI58 Только зашел
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Добрый день господа меганавты, случилась неприятная вещь, на скорости 25-30 км/ч загорается ошибка Braking Fault, STOP и восклицательный знак.
    АБС горит уже давно, криворукие гаражМены старому хозяину так его заменили.
    Если начинаешь тихо ехать до этой скорости, "ошибка торможения"(как я перевел Braking Fault) може пропасть.
    Когда заводишь двигатель выскакивает вся лабуда, которую я описал, и пищит 2 раза. Потом начинаешь движение медленно и до скорости 25-30 ничего не выскакивает.
    Езжу уже недели 3 так, ищу эту беду, но пока безуспешно!
    Тормозуха на месте!
    Что подскажите?!
  3. Escadra
    делай диагностику сначала. что за ошибки выскакивают и т.п.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2018 ---
    а главное, ты когда машину покупал хозяин про это сказал?
  4. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А нет ли тут связи с магнитным кольцом подшипника? (не то количество меток)
  5. Escadra
    да толку гадать? там может ему датчики поотрывали или еще чего... я по зиме на ручнике развернулся, тоже ошибку словил-разница скорости вращения колёс!:crazy: зря стёр, оказывается не все елм-ки абску нашу читают, для проверки бы пошло:mosking:
  6. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
  7. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    проверь лягушку на педали тормоза
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Чего там конкретно заменили старому хозяину?
    Стесняюсь спросить, как лягушка влияет на ошибку, которая появляется при наборе определенной скорости?
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Наблюдаю подобный баг у себя.
    Как появилось:
    Менял загудевший подшипник ступицы (задний левый). Делал с земли (со снега), торопился, в какой- то момент, сильно задел коленом, практически сгнивший щиток тормозного диска. В тот момент внимания на этот факт не обратил, хрустящий щиток выгнул обратно. Как только все собрал, поехал, сразу на скорости >= 15 км/ч ошибка АБС. АБС, соответственно не работает.
    Собираясь отключить АБС на зимний период, посчитал такой результат ремонта промыслом божиим :dirol:.
    Через какое- то время неисправность АБС самоустранилась, но время, от времени, стала появляться надпись "Braking Fault".
    Надпись "Braking Fault" появляется только при попадании в средне- большие ямки. При движении по ровной поверхности- не появляется.
    Связано, скорее всего, с тем, что щитком тормозного диска, я отодвинул датчик АБС от мишени. Возможно, в последствии, датчик принял- таки правильное положение (когда самопочинился), а попадание в ямки, его опять сбивает.
  10. ANDREI58
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Хозяин сказал, что датчик АБС вставили не той стороной и из-за этого выводит сообщение - я повелся.
    Поеду на диагностику на днях.
  11. Escadra
    ну я уже так, чисто на будущее, сколько стоит такой машин?
  12. ANDREI58
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Если ты о том за сколько я ее взял, то 190 000 деревянных рублей. Но машина попалась мне с геморроем - горя хапнул. Уже тысяч 40 вложил. А проехал я тысячи 3-4 всего.
    Сегодня, вот ехал на дачу и приключилось ещё что-то веселое... Машина начала как-бы дёргаться, на педаль очень плохо реагировала и более того появился какой-то скрежет под капотом. Открыл капот звук исходил скрежечущий в районе крышки через которую заливаем масло в ДВС. С перепугу заглушил и бегом с фонариком под эту крышку посмотрел та вроде все нормально. Ну думаю наверное то чудо, о котором все рассказывают байки-бабайки - ФАЗИК. Попробовал завести и на мое удивление все посторонние звуки прошли... Двигатель работает как обычно. Решил ехать по-тихому дальше в 25 км был пункт Б. Пока ехал проблем не испытал, но ехал на аварийках 50-70 км/ч. Приехал в Б. Завтра поеду к хорошему матористу, у которого у самого Сценик, за вердиктом, благо он рядом живёт.. Уже боюсь. Вот такая у меня пятница 13-ое вышла...
  13. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Прям как моя тёща, всю жизнь проработала в торговле, а сейчас верит продавцам :haha:
    Тут надо понимать, что хорошую машину дешево не продадут и надо понимать, что обязательно прийдется еще вложить энную сумму денег.
    В прошлом сентябре сам купил Мегана за 205т.р., 2005год, 1.6 АКПП(нужен был автомат с перспективой посадить жену за руль), пробег 151т.км(хотя возможно смотан). Я 5-ый хозяин, последние три девочки катались по году и хорошо хоть масло меняли. О состоянии думаю понятно. Главное едет и не разваливается. Но я осознанно шёл на эту покупку, т.к. купить что-то дороже не было денег, а вкладывать регулярно понемногу и самостоятельно ремонтироваться есть возможность. Ну и через это нужно один раз пройти :crazy:
  14. ANDREI58
    12 июл 2018
    ANDREI58
    Тему можно закрывать. Сейчас менял натяжной ролик ремня генератора и увидел, что у меня висит контакт датчика АБС. Вставил на место, завел - беда прошла. И при наборе скорости не появляется. Спасибо за подсказки!
  15. Escadra
    вот так вот из за рукожопов и отсоединённой фишки тебе сделали скидку при продаже :mosking:
    ну теперь в тему про ЕЛМ327 как из памяти ошибку стереть
