Буксует АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ольга1004, 23 апр 2016.
  1. Ольга1004
    Ольга1004 Только зашел
    23 апр 2016
    Ольга
    За время владения этим автомобилем, а это всего на всего полтора года, она вынула всю душу. Приведу краткий список того чтоб было заменено. Грм, помпа, стойки, опорные подшипники с корпусами, рычаги передней подвески, подушки двигателя все, конечно колодки на круг, реле генератора, антифриз, масло АКПП, сальник первичного вала АКПП ,датчик давления кондиционера, все фильтры, прокладка корпуса термостата, втулки и стойки стабилизатора, лампочки повсюду, опорный подшипник правого привода, наконечники и тяги рулевые.
    Девушка она с характером, по-сему решила что этого недостаточно и теперь у нас проблемы с АКПП.
    Раньше был момент когда она пиналась и вставала в аварийный режим, но вопрос решился заменой масла. Его оказалось недостаточно.
    Сейчас по-началу на начала пинаться при переключении с 1 на 2. Причем начиналось это на горячую. Теперь же спустя недели полторы переключение с 1 на 2 стало вроде в норме, зато буксует 3 передача. то есть едешь, при переключении на 3 начинает передача пропадать. обороты двигателя естественно вверх, как было бы при нейтралке, потом опять схватывает, и снова пропадает.
    Понимаю что надо на СТО, но в наше городе ремонт АКПП-среда не изученная, надо быть вооруженным до зубов всевозможными вероятностями уже по-приезду в ремонт. Итак, вопрос знатокам. Каковы варианты причин поломки такого характера?
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    толчки при переключении это зачастую саленоиды, их там 2 штуки(меняются не снимая коробки).а пробуксовка из-за фрикционной(тормозной) ленты- как правило.(покажет только вскрытие.)
  4. Deonys_
    Deonys_ Только зашел
    3 июн 2013
    Омск
    Deonys_
    Вот несколько ресурсов для сведения по ремонту АКПП:
    1. http://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html.
    2. https://www.drive2.ru/l/4062246863888362051/
    3. Посты 927, 930 на http://www.megane-club.ru/forum/ind...F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0&st=920.
    4. http://megane2.ru/forum/threads/kapremont-ili-zamena-akpp.15750/.
    5. http://www.megane-club.ru/forum/index.php?act=ST&f=4&t=54014.
    6.http://lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=9459.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Я думаю лучше контрактную заказать у нормального поставщика. Дешевле выйдет
  6. Ольга1004
    23 апр 2016
    Ольга
    согласна. Но как его найти, вопрос. Вариантов огромное количество, как выбрать если раньше никогда не сталкивался,
  7. zahar100
    вообще то любой ремонт начинается с диагностики клипом.
    bigden нравится это.
