Быстро мигает надпись сервис
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Livek, 14 июн 2021.
  1. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Не много по малому. Попросили разобраться с мегашкой. Симптомы значит такие,
    При запуске выходила надпись steering not locked, светилась постоянно надпись servis. При этом механизм срабатывал но руль не блокировался, залез в блокиратор руля и отрегулировал винт, теперь блокирует и разблокирует. Но после этого появилась надпись check steering. Надпись сервис теперь мигает. Ошибки которые были в ECU практически все запомненных по подушкам безопасности, датчикам ABS, по подогреву нижнего ДК и всякая другая не значимая фигня. Ошибки все успешно удалены, ну и остались только по подогреву второго ДК.(скорее всего замена исправит этот трабл) вопрос собственно в том почему быстро мигает надпись сервис?
    Видео прилагаю,
    https://youtube.com/shorts/GghKmpll3AQ?feature=share
  3. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Впервые вижу такую частоту моргания, похоже плохой контакт у лампы. Может просто сбросить межсервисный интервал пора.
  4. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Сбросил, но дело не в нем. Причем сервис так помигает и начинает светится ровно, и потом уже пофигу, светится, но при последующем старте происходит то же самое. Так думаю из за второго ДК такой фигни не будет, или будет?
    Да и ещё вопрос, раз уж вы соизволили ответить. Вроде как слышал ДК подходит от приоры, надо только заменить разъем.
    Прям слезы на глазах как ушатывают авто, даже браться не хочется за ремонт
  5. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не бывает такой частоты моргания, не норма это. Кислородный датчик подойдет.
  6. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    спасибо за ответ, поменяем, посмотрим. там и движок работает как то не ровно, ХЗ что с ним, может и свечи под замену, хотя пропусков зажигания нет. может из-за второго ДК, но чет я сомневаюсь что это из за него.
  7. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Подскажите распиновку разъема ДК. От приоры распиновка есть а вот от мегана не нашел
  8. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Поменяй местами кислородные датчики, они идентичные, только шнурок разной длины.
  9. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    То есть проверить, убедится датчик или проводка. Верно? Геморойно первый ДК выворачивать
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Один хрен придется выкручивать.
  11. Mike10
    Накидной ключ на 22, снимаем патрубок ВФ и дросель и далее никаких проблем с откручиванием ДК, если конечно намертво не прикипел.
