Cажа валит.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 24 май 2018.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Когда придавливаешь газ, валит просто адски. С открытыми окнами ездить невозможно.
    Ошибок по клипу нет. Компрессии, по-видимому, тоже. Тяга потихоньку снижается, расход растёт (сейчас по трассе выходит в лучшем случае 5.5л/100км - если экономить). Суммарный пробег около 320 тыс.
    Какие будут идеи?
  3. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Может и компрессия, но я бы для профилактики вначале посмотрел воздухопроводы и интеркулер. Возможно где-то образовалась дырочка и идет падение давления наддува. В этом случае дымит черным гарантированно.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Тут два варианта: либо воздуха мало в смеси, либо топлива много. Как выше посоветовали, нужно начинать с простого (воздуховоды, интеркулер). Не помешает посмотреть показания диагностикой с этим связанные - турбина, расход воздуха.
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    При этом дырочку можно было бы найти по выделению масла через неё, за год должно было бы стать заметно.
    Однако такой видимости в районе интеркулера нет. Развешта утекает где-то по пути от турбины к интеркулеру.
  6. sadovnikof
    sadovnikof Новичок
    25 май 2018
    Ставрополь
    я тут для теста ДМРВ отключил и прокатился... стало страшно,валит чернючий дым)ну это я так,к слову)))может поможет инфа)
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Идеи простые - соляры много, воздуха мало - но вообще при наз в пол должна лететь сажа ,если вырезаны каты и сажевики. Но прям чтоб адски - у меня нет, но у меня нет ДМРВ в принципе у меня МАПом все упавляется. А дымит у меня больше с сапуна и с открытыми окнами в пробке тоже нее айс
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    На трассе сзади едущие либо резко отстают, либо подрываются и обгоняют.
  9. alexe_i
    20 май 2013
    надо искать почему мало воздуха, тут или датчики или турба сдохла
  10. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    пишу ж: ошибок по клипу нет. Хотя банка катализатора, вероятно, подзабилась сажей, равно как и EGR. При сдохшей турбине может не быть ошибок?
  11. alexe_i
    20 май 2013
    может, как и при врущем датчике
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    не, турбина работает. А вот сопротивление выпуску я бы не исключал. Ничего, скоро разберём-посмотрим
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Кажется, нашёл-таки основную причину. Таки опять трещина в патрубке от интеркулера к заслонке остановки двигателя. На этот раз она локализовалась внизу, поэтому при предыдущих осмотрах была незаметна, а течь масла я до недавнего времени (пока не проложил дополнительную прокладку к уплотнительному кольцу) я списывал на старость прокладки.
    Немножко бесит, что из-за сраной трещины приходится покупать целый патрубок, поскольку заклеивание, заматывание скотчем и пр. надолго не помогает. А он стоит адских денег.
    Приятный бонус - горячая сторона турбины вроде не люфтит, так что турбина скорее всего дует нормально.
    Кто-нить знает, на F9Q клапан EGR вообще снимается без съёма головки блока? Хочу всё это почистить от сажи.
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а со сцепэффектами не интересней было ездить?
    -"ну да,слегка с дымком"
