Цепь маслонасоса
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем manter, 27 ноя 2012.
  1. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    И так. Честно помониторив раздел бензиновый двигатель не нашел того что искал.
    Не давно человечек выкладывал тему про цепь масло насоса - тему походу затерли.
    Вообщем она у меня лязгает - отчетливый звук и не на что не похожий.
    Сначала думал это цепь привода РВ. Но увидев рем.комплект ГРМ (скоро поеду) понял что не оно это ... а где еще цепь может быть ума не приложил.
    Вообщем кто менял - помогите а ? Или кому что на сервисе говорили.
    з.ы. В городе выше 3 к иногда кручу - на КАДе - 4-5 к рабочие обороты - думаю это ее и доканало .
  3. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    А самое то главное - 1.6 К4М 812 , EA2
  4. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    апппп
  5. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    апь
  6. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    апь2
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  8. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Я чё-та не понял, тема называется цепь маслонасоса, а собственно в чём вопрос не понял? Где цепь сама находится, что ли.. В двигателе она находится, маслонасос же тоже там... Сними поддон увидишь!
    Вот тут видна эта цепь. http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=11802
    Короче не зря темы предыдущую удалили. Было бы желание инфы море...
  9. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    Походу да .. будем курить этот вопрос.
    Тема остается открытой
    з.ы.
    Ranault 7700 862 015 Цепь маслонасоса - 800 рублей.
    Что бы добраться до него надо снять картер соответственно + Reinz 70-34359-00 Прокладка поддона масляного 450 рублей.
    По идее цена вопроса не кусается . Надо покурить вопрос про измерение износа шестеренок и т.д. а потом можно будет и залесть.
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сомневаюсь что её звон вы услышите при рабочем двигателе, тем более там масло.
  11. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    ну ни на что другое звук не похож.. Именно лязганье. Я много читал про фазик...ну 5 к 100 что это он ,а не цепь.
    Двигатель работает тихо тихо...
    Слышен только этот звук. Он еще похож на звук катающегося металлического шарика в каком то шаре. Наверно точнее сказать не могу)
    з.ы. Если честно то так и думал в начале- что что то отвалилсь и болается по картеру:)
  12. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Немог-бы ответить всётаки менял цепь или как а то тоже походу она брякает в картере отчётливо слышно
  13. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Тоже похоже брякает цепь - отчётливо слышно. Никто похоже не менял эту цепь
  14. demontik8484
    Чтобы ее заменить, вам надо будет раздербанить пол машины, А именно, снять шкив доп оборудования, снять грм, снять поддон, снимается небольшое окошко вместе ссальником, за ним как раз находится цвездочка цепи маслонасоса, далее снимаете масленный насос - 2 болта на 13 и 10 разной длины, и вот ваша цепь на руках. Для замны понадобится сальник КВ, цепь, прокладка поддона или терпение с герметиком.
    Изначальное, цепь на насосе никак не натягивается, она немного провисает и как бы вы не прислушивались, вы ее не услышите, она все время смазана и находится в легком натяжении по время работы мотора, брякать ей не обо что, она в свободно подвешанном состоянии, нет даже успокоителей.
    А вообще советую снять картер. это занимает около часа времени (у меня), у вас может быть подольше. Если слышите этот звук не поленитесь иначе можете попасть в неприятную ситуация, с маслонасосом шутки хреновые.
  15. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Поменял цепь и масло насос всё собрал ЗВУКИ ОСТАЛИСЬ
