Часто моргает поворот на лево при нажатии педали тормоза
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем REfilin, 15 авг 2015.
  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Всем привет, на универсале такой глюк,включаю поворот, частота мигание как положено, нажимаю тормоз , моргает в 2 раза быстрее , при этом начинает подмигивать левый стоп и правый поворот полагаю что где то нет контакта, кто то говорит что в повторителе, кто то говорит масса в задней фаре, кто победил данную болячку подскажите пожалуйста куда лезть... Просто ехать далеко, мало времени на все про все.. Спасибо!
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Кроме массы может в косе замыкатся, идет по левой стороне, снять обшивку снизу у порога и проверить, от торпеды до самого фонаря (долго). Мигает часто потому что сопротивление меняется от стандартного. Начать нужно все-таки с массы фонаря и его разъема. Нужен удлинитель и головка на 8(за час можно управится)
  4. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Можно для начала вытащить из фонаря панельку с лампочками и проверить чтоб между дорожками не было посторонних перемычек. Разъем посмотреть...
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Ок, Спасибо! начну с разъема, попробую по вытаскивать провода из фишки , может там на соединении с мамкой пропал контакт
    Массы в заднем фонаре нет, это болезнь меганов и логанов
  7. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Именно так. Лечится припаиванием провода непосредственно к "минусовой" шине фонаря, второй конец - под гайку ближайшего болта массы кузова.
    SPASATEL71 нравится это.
  8. Sergei80
    Sergei80 Наш человек
    19 окт 2014
    Все верно массы нет на фонаре это болячка многих авто.
  9. demontik8484
    Как мне знакома эта проблема, я долго боролся с этим не зная! Еду на круизе, включаю поворот и хоп круиз сбрасывается... Оказалось что был хреновый контакт в задних фонарях, все почистил и алилуя, катаю до сих пор и не парюсь!
