Check ABS при включении ближнего света
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем АлександрЦ, 18 апр 2022.
  1. АлександрЦ
    АлександрЦ Только зашел
    6 дек 2021
    Shurkec
    Мегановоды, прошу помощи. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. При включении ближнего света загорается Check ABS и ключ. При габаритах, противотуманках такого нет, а как только включаешь ближний сразу выскакивает ошибка. Компьютер это видит, как блокировку заднего левого колеса, но колесо не блокируется. Электрик уже всю голову сломал, куда копать? Если кто-то сможет помочь, буду очень признателен.
  3. Mike10
    Качайте схемы проводки и смотрите как проложена проводка БС и датчика заднего левого колеса. Возможно они где-то идут вместе и могут перемыкаться. Также если обе проводки заходят в один блок (например в БЗК) то можно поискать перемыкание на дорожках платы блока, в разъемах и т.п.
    АлександрЦ нравится это.
