-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. Володя
    Володя Только зашел
    21 ноя 2007
    Саратов
    Глюк АКПП!
    Происходит это так, заводишь, не прогревая начинаешь движение... Через минуту загорается CHECK GEARBOX, автомат ведет себя нормально, но на тип троник не переходит. Останавливаюсь, глушу машину, снова завожу всё ОК! Что за ерунда? Было такое уже два раза... Грешить на электронику?
    В общем коробка ведет себя отлично, переключает скорости плавненько как и должна. Пробег автомобиля 22 550 км.
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    А движение начинаешь плавно (ведь мотор и АКП вообще не прогреты)или сразу как полагается (тапку в пол и вперед)?
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    в аварийный режим не переходит, что работает только 3-я передача?
  5. Oleg
    1 фев 2007
    Сообщение CHECK GEARBOX как раз и говорит о переходе в аварийный режим, с включением только 3-й, задней и нейтралки.:cool:
  6. Володя
    Володя Только зашел
    21 ноя 2007
    Саратов
    Нет, пока машина полностью не прогреется на газ очень очень плавно нажимаю.
  7. Володя
    Володя Только зашел
    21 ноя 2007
    Саратов
    Только что был у официалов, говорят что коробка переходит в аварийный режим, и все это что то типа глюка электроники. Сказали ничего страшного, записалса в пятницу на диагностику, всё устранят. Надеюсь. )))
  8. Oleg
    1 фев 2007
    Тогда проблема не в электронике, а в гидравлике.
    Поезжай с миром к спасителям нашим официальным. Да продиагностируют они твое дитя и найдут ошибку 226... И будет тебе счастье после непродолжительного ремонта!
  9. Володя
    Володя Только зашел
    21 ноя 2007
    Саратов
    Спасибо за оптимистический прогноз.
  10. Oleg
    1 фев 2007
    Там делов часа на три всего-то! ( с перекурами)
  11. MaxiM
    MaxiM Новичок
    12 янв 2008
    г.Нефтеюганск
    У меня то же самое было 15.03.2007г.(11.000т.км.)- замена электромагнитного клапана АКПП.( по гарантии, развели только на диагностику(1200р.)
    Я поинтересовался у мастера от чего это могло случиться. Ответ: что мол в холод надо прогревать.
  12. Vovka
    Vovka Только зашел
    5 июн 2007
    Сургут
    Я бы на твоем месте написал претензию на имя директора Сервиса и копией в Автофрамос с описанием развода и требованием вернуть деньги за диагностику, т.к. при поломке диагностика должна производится бесплатно!!!
    Хотя думаю, что если ты им в устной форме намекнешь на претензию, они и так тебе их вернут, т.к. москвичи их по головке не погладят когда узнают то что наши сервесмены и с фрамоса деньги за диагностику взяли и с клиента...
  13. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Всем привет. Ситуация следующая. Сегодня утром сел в машину, завел, погрел минуты 3. Начинаю движение, чувствую что-то не так. Как-то машина в натяг идет, ничего не понимаю, смотрю на компьютере фраза - проверьте коробку передач -, переключаясь в мануал, ноль реакции, на панели как был -D- так и есть. Переключаю опять в положение -ДРАЙВ-, останавливаюсь, перевожу в -ПАРКИНГ-, глушу машину, завожу, включаю -ДРАЙВ- и все в норме, АКПП работает как всегда. Стоит ехать на сервис сейчас? Или ждать повторения проблемы? Почему это произошло?
  14. Oleg
    1 фев 2007
    Если еще раз такое случится, тогда в сервис. Иногда выскакивает такая ошибочка.
  15. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    13 дек 2007
    М.О. Балашиха
    едь сразу на сервис, сто процентно гарантийный случай, скорей всего один из клапанов в коробке хреновый.( у меня такая же хрень была за 3 часа сделали)
  16. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Короче вчера вечером проблема повторилась. Опять машина шла в натяг, только теперь это метров через 300 сопровождалось "взлетом" оборотов и ударом. После этого опять загорелась табличка. Сегодня звонил в сервис, сказали что коробка переходит в безопасный режим таким образом. Поеду на диагностику.
  17. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    В общем та же беда. Первый раз не обратил внимание...Как пологается сптсал на разовый глюк. Повторилось вчера. надпись и машина двигается на первой не переключаясь. Выключил, включил всё нормуль. но у меня не связанно с прогревом, не понятно в какой момент и при каких обстоятельствах. Было всего 2 раза, думаю стоит или нет в сервис...*PARDON*
  18. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Съездил в воскресенье в сервис. По гарантии перепрограммировали компьютер и отпустили с миром, сказали что если повториться - опять надо приехать. Короче, насколько я понял, пока на эвакуаторе не привезут, никто ничего делать не будет.
  19. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    У меня с этим же забрали машину... сказали будут диагностировать дальше а потом чинить... хрен знает сколько без машины буду.
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Наверняка клапана тупить стали, разве нельзя их попросить сделать диагностику коробки, чтобы они смогли определить какие тупят?
  21. Кадур
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    ну я на счёт автомата и не спорил, как то даже не расстроился сильно... У мну мнение от мегана из за этого не поменялось. Мало того, весной новую брать буд, а мегашку оставлю,жена не даст продать, хотя можно было бы ей на эти деньги, вырученные за него, купить например Корсу...
