Check injection, функция регулировки давления Siemens
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Vossen, 12 мар 2017.
  1. Vossen
    Vossen Только зашел
    12 мар 2017
    Vossen
    доброго времени суток! ребят подскажите пожалуйста в чем дело, никак не могу понять. Иногда, особенно при малых оборотах загорается Checkinjection, и двигатель не крутит больше 2500, если глушить и заводить ошибка исчезает. По клипу одно и тоже всегда:функция регулировки давления в магистрали: 2DEF (Регулятор разомкнут). Форсунки проверял идеальные, давление в топливной магистрали без нареканий.
    При ошибке, установка давления в топливнои магистраль 0, при том что фактическое давление в норме. Первый раз сталкиваюсь с такои странной неисправность. Renault Megane K9K732 106 лс, топливная:Siemens P_20170228_123123_1_1.jpg
  3. vmedic
    А температура топлива действительно -30?...
  4. Vossen
    Vossen Только зашел
    12 мар 2017
    Vossen
    я тоже думал сначала что от этого эбу даёт неправильное давление, снял фишку с датчика темп. там она без датчика показавает по умолчанию 60 градусов, покатался вчера и тоже самое, завтра уже подключу клип посмотрю на температуру и отпишусь
  5. александр юшин
    александр юшин Новичок
    7 мар 2017
    александр
    У МЕНЯ 724 ДЕЛФИ ПРЫГАЛА ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ КОМП ПОКАЗОВОЛ ЧТО ПРЫГАЕТ НО У МЕНЯ БЫЛ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ ПО МЕНЯЛ И ВСЕ ОК ЗНАЧИТ У ТЕБЯ ДАЧЕК В СОМОЙ В РАМПЕ СИДИТ И ОН ПОКАЗЫВАЕТ ХУНЮ ПОМЕНЯЙ ЕГО
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
  7. Евгений47
    Евгений47 Новичок
    18 фев 2012
    г.Армавир, Краснодарский край
    tele-31
    У меня такая же проблема решилась когда нашли перетертые провода в жгуте возле воздушного фильтра, когда их заизолировали ошибка перестала выскакивать, езжу второй день и наслаждаюсь, скорей всего они коротили между собой.
  8. Евгений47
    Евгений47 Новичок
    18 фев 2012
    tele-31
    чудес не бывает, через два дня опять загорелась ошибка, после замены фильтра ошибка пропала окончательно, хотя фильтр меняли недавно, но на нем н стояли уплотнительные кольца, наверное подсасывал воздух.
