чем можно перешивать дамп?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dry, 31 мар 2013.
  1. dry
    dry Только зашел
    18 сен 2011
    новгород
    Вопрос к специалистам чем можно считывать и перешивать дамп блоков управления. Как я понял клип не подходит нужен программатор. Может кто занимался заранее спасибо.
    Добавлено через 1 час 5 минут
    тему прояснили братья белорусы нужен программатор для eeprom, и чистый дамп, остается вопрос насколько сложен сампроцесс программирования
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Давай для начала определимся что(какие блоки) и для чего ты хочешь это делать?
    Просто по незнанию можно натворить делов, что потом локти будешь кусать.
  4. dry
    dry Только зашел
    18 сен 2011
    новгород
    все просто машина восстановлена после аварии блок аирбега с крашем, его и есть желание перешить, т.к. я понял он все равно либо под замену либо к специалисту, что по стоимости примерно равно, есть желание поэкспериментировать самому (машина-то своя если угроблю, куплю с разборки).
    как уже и писал братья славяне с беларусского форума пояснили что необходимо выпаять из блока микросхемку eeprom-типа и залить на нее чистый не битый дамп, программеров оказывается большой выбор, вот и хотелось с кем либо посоветоваться чем проще работать новичку.
    Я понимаю, что проще отдать специалисту и пусть он сделает, может и по деньгам в итоге бюджетнее, но это же не наши методы )))))
    Добавлено через 2 минуты
    я же с вами и общался на беларусском форуме )))))))
  5. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Как мне объяснил спец блок подушек не шьётся. Надо микросхему выпаевать и перепрограмировать;)
  6. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не со мной. Я видел тему, там как обычно абуз свои 5 копеек вставил.
    Короче тебе правильно все сказали. Но давай считать.
    Программатор:
    1. при условии что будешь собирать сам - 20-30$ только на расходники (радиозапчасти, текстолит и т.д.)
    2. купить - от 50$
    Нужно помнить что ни чего универсального нет. Если только EEPROM то в принципе есть которые читают достаточное количество из часто используемых в авто.
    Будем считать что программатор у тебя есть и с паяльником(паяльной станцией) ты работаешь профессионально. Ты выпаял микросхему и прочитал дамп. Один но микросхемы бывают в разных корпусах и некоторые не так просто выпаять/припаять!!! некоторые паяются через специальные шаблоны, но не будем пока про это. Далее тебе нужно поправить дамп.
    На данном этапе основной инструмент светлая голова. Зачастую есть уже программы с набором блоков, которые позволяют почистить краш из дампа и сделать блок новым, но они тоже стоят денег и не малых. А очень часто бывает так что этого нет и приходится самому думать что и где поправить вручную. Мне доводилось это делать и не раз, тут выручают собственные знания и общения с людьми делающими подобное.
    Поверь бесплатно делится своим хлебом ни кто не будет, чтобы не было программы, решения и т.д.
    А теперь давай прикинем сколько будет стоить доверится профессионалу дабы он сделал все сам, под его ответственность. Сразу оговорюсь тут цена зависит от блока(вернее микросхемы в блоке и еще пару параметров) цена стартует от 30$. Более подробно про цену и т.д. не вижу надобным обсуждать здесь, в конце концов данный форум не доска объявлений, так что если есть конкретные вопросы, то велкам в ЛС.
    А теперь прикинем целесообразность данной затеи. Тебе это понадобится разово, скорее всего, зарабатывать ты этим явно не планируешь а посему не вижу надобности в покупке/изготовлении программатора и остального.
    В конце концов можно договорится, даже со мной, дабы передать блок на доработку и получить в итоге 100% работоспособный.
    P.S. А сам процесс вычитать/записать дамп в микросхему не сложен, не считая подводных камней и ньюансов.
    Ты сам понял что написал?
    Блок не шьется, но при этом он шьется если выпаять микросхему. Масло-маслянное какое то.
