Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Татарстан Зеленодольск
    Недавно вынимал бензонасос чтобы почистить фильтр.. причина простая машинёшка стала вяло себя вести провалы при разгоне..и тому подобное .. все разбирал сам без специальных приспособлений ..сделал сам ключ для того что бы отвернуть крышку бензонасоса( как и много в мегане довольно просто все снимается руками) просто надо знать как ..… грязи на фильтре было ну хоть картошку сажай..смотрите сами фотки ниже..))
      Размер файла:
      21,7 КБ
      Просмотров:
      6.057
      Размер файла:
      13,5 КБ
      Просмотров:
      4.992
      Размер файла:
      14,3 КБ
      Просмотров:
      4.754
      Размер файла:
      12,9 КБ
      Просмотров:
      4.872
    Vladimir G нравится это.
  3. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    после чистки авто стало "ураган" как новенькая.. также заменил свечи и воздушный фильтр ..езжу радуюсь..
    Каинск и Diablero нравится это.
  4. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Молодец s-sprut ,спасибо . Да уж ,грязи жутко много. Думаю у меня не меньше будет :-D . Резиновое кольцо уплотнительное ,назад поставил ? Новое не стал покупать ?
    ПСЫ : И еще , пожелание ,я понимаю что инет не у всех шустрый, но может лучше выкладывать фотки через radikal к примеру ? ИМХО
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если не в напряг, сфоткай приспособу для вскрытия агрегата и размеры.
    Молодца.
  6. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Новое не стал покупать! Резиновое кольцо уплотнительное ,назад поставил )) Если снимать аккуратно то с ним ничего не случиться и ставить нужно сначала кольцо а потом прижимать бензонасосом насосом .
  7. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Хорошо сфотографирую… тема простая взял кусок железа ..ЕЩЕ!
    Знаю что делали из съемника .. берешь металлическую пластину см 25 -20 длинной (точно не помню посмотрю если надо !? ) сгибаешь края так чтобы они обхватывали кольцо. По центру сверлишь в пластине дырку вворачиваешь болт закручиваешь гайку еще лучше и контргайку чтобы не выкрутилось . наш супер ключ готов он должен вставляться так чтобы его лапы упирались в ребра кольца..которое откручиваем.
  8. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    И еще там все просто по одной причине что бензонасос вставляется в паз и вставить его по-другому нельзя..
  9. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Есть еще одна тема что вместо обычной сетки тонкой очистке в бензонасосе подходит от ВАЗа 10-ки но сам ставить себе не решился а почистил этот с помощью зубной щетки и WD-40… ставить не стал так как в картридже с сеткой стоят бензопроводящие каналы..вот я и задумался ..?!??
  10. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    А я её из керхера промыл она как новая стала, просушил и поставил, в остальном всё также.
  11. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Я сам тоже пытался съемник сделать, но что только не придумывал, ребра ломались :( . Поехал к знакомому в сервис, у них там сварка и железо какое надо ;) . Короче сделали за полчаса, добрая такая железяка, попробовали открутить - пошла как миленькая, но открывать пока не стали ,времени не было, затянули назад.
    ПСЫ : да кстати, не помню писал или нет ,у оффциалов работа по откручиванию гайки топливного насоса стоит 800 руб., я подъехал к сервису вызвал слесаря , говорю ему дай ключик на 5 минут я прам тут во дворах отркучу почищу и отдам через час. ОТКАЗ ПОЛНЫЙ, ну говорю дай хоть размеры замерять - аналогичный отказ. Последней фразой слесаря были слова : "все равно не открутишь ,к нам приедешь.много тут вас таких умных"
  12. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    а сколько машинка пробежала прежде чем такая пакасть набилась?
    и еще вопросец на каких заправках тада такое льют?
  13. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Последней фразой слесаря были слова : "все равно не открутишь ,к нам приедешь. много тут вас таких умных"))))------ ага че мы не люди? ..и рук у нас нет?.. а 800 руб вот они.. !!!
  14. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    30 тыс примерно пробежала 1.5-2 года назад все чистенькое было..
    сначало заправлялся на тат-нефте......в Зеленодольске...но потом узнал что там че-то вроде как компания дочерняя и они и не тат нефть вроде .. а татнефтепродукт --- действует и друг компании а вот со скидками и акция ми заморочка вот и я спросил ..а вот в Казани одно а у вас другое.. они сказали что они типо .. так просто .. сними заодно !?ну все я там и перестал.. теперь на гост-оил постоянно ...или на экономе .. на гост-оиле мне больше нравиться.. !------летом еще раз открою гляну ..как там фильтр..
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Дорогой СПРУТ - фотку ключа обещал 22го
  16. Karhipov
    Karhipov Только зашел
    31 окт 2008
    Новосибирск
    Оч. жаль, но не смог разобрать всю эту конструкцию. Крутил-вертел, а она не разбирается, сам фильтр снять не мог. Из бака вынул без особых сложностей, а обратно пришлось нечищенный толкать, обидно]:->
  17. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    тут такое дело :-[ я вроде как не могу загрузить фотку у меня пишет что
    типо занято все "Сумма всех вложений, принадлежащих s-sprut: 62.1 Кбайт""" а больше не лезет так бы кинул не жалко..!*PARDON*
  18. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    Крышка которая на рис №2 она на защелках...она не откручивается ее если не можешь снять руками поддень отверткой аккуратненько…;)
  19. Karhipov
    31 окт 2008
    Новосибирск
    Да, блин, и поддевал и упирал! Даже одно ушко обломил, а она хоть бы чуть.. Мож я чего не так поддевал. На вид конструкция, вроде, такая
  20. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Самое интересное *руками* а как?
    она надевается как старая кифирная пробка,самое интересная как ты ее снимал 80% ломается :cool:
  21. s-sprut
    s-sprut Новичок
    22 ноя 2009
    я тоже сломал но открывать надо было там где нет ушек.. просто атвертку в паз и поддеть ....
