Что это за гофра возле ЕГР?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 11 окт 2016.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Сегодня был на сервисе. Показали мне что течет масло из какой то гофры возле ЕГР. Не ройму что это за гофра и как ее менять. Откуда там масло? Мастер сказал что типа она с коллектором связана. Мамло течет прямо на стартер. :( Вот фото:
  3. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    печаль , пушной зверек пришел в поршневую
  4. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Это течет турбинное масло.
    Но ты недолек отистины.
    У парня ведро дэлфи 82 или 101 лс а когда в них такое случается то привет турбина а за ней мотор.
    Турба гонит масло а они ощет самые слабые места и вытекает.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    И что мне делать? Посоветуйте пожалуйста.
  6. Camelia
    Ну да,турбинное течет...а моторное аж из под ЕГР-а.
    Любые "вЁдра" дают течь.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2016 ---
    Движок не парит,синеватого дыма нету,сколько масло жрет?
    Печаль,но скорее всего придется капиталиться.
  7. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Для начала надо локализовать. Я уверен что течет из-за порваной резинки подходящего к коллектору патрубка. Отдельно она не идет
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Если я устраню течь - то не будет ли хуже? И должно ли там быть масло ?
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2016 ---
    ДВигателль не дымит, масло не ест как ни странно :(
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я так понял что это он? Обьясните мне пожалуйста принцип действия работы от ЕГР через эту трубку и в коллектор. Я так понял что это коллектор выпускной?
  10. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Думаю проблема в этом узле либо капает из-под клапана егр. Но я думаю дело именно в сочленения где трубка одевается .
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Нужно чистить и устранять течь? Поможет?
  12. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Надо бы помыть и точно посмотреть откуда течёт а не гадать на кофейной гуще. А исходя их результата принять решение о методе ремонта.
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    ну да, из выпускного коллектора через эту гофру через клапан ЕГР часть выпускных газов подается на впуск. может там чего с гофрой этой случилось, типа дырка прогорела или ещё чего, и вырывается копоть наружу? эт так, чисто предположение
  14. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Если б что-то прогорела то воняло бы выхлопом и тачка не тянула а не масло капало.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    понятно. спасибо. буду на днях снимать патрубки и выявлять причину.
    Есть какие то нюансы, чтобы ни чего не сбить в настройках?
    Может нужно запастисть какими прокладками или герметикам?
  16. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Сначала диагноз потом покупки.
