Что за провод?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем pandemeeq, 21 апр 2013.
  1. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    привет,люди. кто подскажет,что это и почему он не подключен? сзади,около усилителя бампера болтался.
    *OK*
  3. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Освещение номера все работает? может оттуда выпал. Ближе к левой стороне еще болтается разъём штатного парктроника.
  4. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Может разъев для фаркопа?!
  5. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Я в автоэлектрике не особо,но думаю,что провод тонкий для фаркопа. Для парктроника...не знаю,два провода же всего? :blush:
    Добавлено через 44 секунды
    освещение номеров работает,ну точнее работало - одна лампочка перегорела весной,пока еще не заменил
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Это для антенны при функции "свободные руки". Если такой функции нет, то разъем укладывается в углубление пластикового усилителя бампера, крепящегося к кузову. Примерно посередине бампера, в районе петли замка багажника, сверху. Не знаю, не снимая бампер достанешь или нет, места там не развернуться рукой из-за металлической балки. Совет прихвати его строительной нейлоновой стяжкой к этой самой балке и все.
  7. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    Проклеивал шумкой консоль, и обнаружил фишку из двух проводков.
    Может кто знает для чего она?
    [​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    спасибо огромное)) я до сих пор с этой соплёй езжу)))) завтра прикручу к балке!
  9. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я уже по моему тебе отвечал.
    Это провод лля подключения антены свободных рук. Та что за обнаружения ключа в салоне авто отвечает
  10. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Это случайно не для блока громкой связи Хендс фри?
  11. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    нет. Я написал выше куда провод подключается.
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    так,ты мне ответил или ему?))))))
  13. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    упсссс:blush: упустил. Блин картинки здоровые, все теряется на их фоне.
    Добавлено через 24 секунды
    Это мне
  14. sergik2108
    sergik2108 Только зашел
    22 дек 2012
    Пенза
    Серёга
    Жгут проводов слева от руля
    Здравствуйте. Необходимо заизолировать два провода в жгуте слева от руля со стороны моторного отсека. Как подобраться к этому жгуту? Можно ли его вытянуть в моторный отсек?
  15. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Что за провод
    Из под бампера (слева) вывалился гофрированный (диам.около 7мм) шланг, на конце круглая вставка с овальным отверстием. Никаких проводов, и разъемов не обнаружено, также как и куда он должен втыкаться. Расположен рядом с толстым гофрошлангом, слева от лонжерона. Что он и откуда?
  16. mik36
    mik36 Меганавт
    это скорее всего трубка вентиляции от аккумулятора
    dredys нравится это.
  17. triton70
    triton70 Только зашел
    18 май 2015
    Всем привет. Ребята подскажите, сегодня менял масло и обнаружил на масляном фильтре от датчика болтается провод 15см, от куда оторвался не нашел. Кто знает куда он должен идти????????
  18. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я тут когда торпеду снимал, вообще нашёл кучу неиспользуемых разъёмов... даже в голову не приходит, что это может быть, все кроме одного, который круиз включает.
