Чтото случилось с электрикой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Вячеслав_Барнаул, 28 авг 2012.
  1. Вячеслав_Барнаул
    Вячеслав_Барнаул Новичок
    12 сен 2011
    Барнаул
    Не знаю, что может быть важно, расскажу все по порядку.
    Megane 2 2005г.в. 1,6л дилерский
    Стою на перекрестке, появилась возможность ехать, дал побольше газку, тронулся с буксом, переключил на вторую, газ- машина заглохла мгновенно (без рывков).
    Загорелся STOP, Service, подушка безопасности, АБС, на дисплее надпись: "ошибка электроники"...
    Попозже АБС потухла, остальное осталось гореть.
    Потыкал зажигание, пооткрывал дверь, машина выругалась на "ошибку электроуселителя".
    Снял клему, подождал, поставил, надпись про электроусилитель пропала, машина также не хочет заводится, пишет ошибку электроники.
    Когда нажимаю сцепление и старт, то происходит маленький едва заметный щелчек замков дверей.
    Прочие побочные эффекты: Свет не работает, дворники не работают.
    Официалы в отпуске, будет через 1,5 недели.. И подозреваю будет очередь
  3. VEl
    VEl Новичок
    13 дек 2011
    Другой регион
    Т.е. даже не пытается крутить стартер? Аккумулятор нормальный?
    п.с. крутые официалы у вас(
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Возможно, умер аккумулятор или генератор, в любом случае нужно сначала попробывать поставить гарантировано рабочий аккум.
  5. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    так же проверь массу и контакты на генераторе, стартере, похожие симптомы в темах описывались и решались зачисткой подтяжкой проводов
  6. Вячеслав_Барнаул
    12 сен 2011
    Барнаул
    Акум нормальный, никогда проблем не было с ним, темболее перестала машина работать в процессе езды.
    Клемы впорядке, пошатал, поболтал.. Но на всякий случай попробую зарядку воткнуть на акум
    Сцепление и старт когда нажимаю, то стартер даже не пытается крутить
  7. Вячеслав_Барнаул
    12 сен 2011
    Барнаул
  8. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    В любом случае надо в первую очередь аккумулятор+стартер+предохранители смотреть. Можно как вариант еще проверить лягушку под педалью тормоза, если машина с АКПП или сцепления, если машина не автомат.
  9. Вячеслав_Барнаул
    12 сен 2011
    Барнаул
    Лягушку на тормозе менял тысяч 5 назад.. Если она и сдохнет, завод будет с ципления в любом случае.
    Предохранители проверял.. все в норме
