Дальний свет в пол накала в качестве ДХО
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dr_dem, 4 мар 2013.
  1. dr_dem
    dr_dem Только зашел
    4 мар 2013
    г. РЕЖ
    dr_dem
    Хочу организовать дальний свет в пол накала, чтоб не ставить ходовые огни, в данной схеме реализовано включение дальнего в пол накала с задержкой после запуска двигателя, прошу опытных электрике людей в проверить правильность данной схемы, да и возможно кому то пригодится данная реализация ДХО.
    362.3787 - реле контроля напряжения
  3. ileh
    31 май 2010
    На 1-0й фазе каждая лампа светит отдельно, придется кидать перемычку, которую тоже надо рвать
  4. dr_dem
    dr_dem Только зашел
    4 мар 2013
    г. РЕЖ
    dr_dem
    спасибо за подсказку *OK* , только вот не могу сообразить зачем её рвать
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если можно вставлю своих 5 копеек.
    Вот есть готовая реализация http://www.drive2.ru/cars/toyota/will_vs/will_vs/camokat-betepaha/journal/14840/#post
    Очень грамотно реализованно, по затратной части тоже не очень накладно.
    Если нужна помощь какая то по данному спрашивай.
  6. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    что то не включается ссылка:(
  7. dr_dem
    dr_dem Только зашел
    4 мар 2013
    г. РЕЖ
    dr_dem
    а если так?
  8. ileh
    31 май 2010
    на каждую лампу стоит пред 10А, так будет две через 10А
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Скорее всего нужно регистрация, хотя попробовал с дргого компа все нормально и без реги открылось.
    Схема
    А это видео
    http://youtu.be/7n5FUhohPjQ Чего то встраивание не работает
    Все остальное можно найти по линку.
  10. dr_dem
    dr_dem Только зашел
    4 мар 2013
    г. РЕЖ
    dr_dem
    где взять эл. схему наружного освещения ? фаза 1
  11. mik36
    mik36 Меганавт
    На всех фазах провода от ламп входят в блок и там через предохранители соединяются между собой и подключаются к нормально разомкнутому контакту реле.
    Дальний в полнакала как ДХО уже давно практикую. И на Ф1 м на Ф2. Конструктивно блоки предохранителей под капотом отличаются, а в принципиальной схеме подключения разницы нет. В блоке впаяны реле, включающие габариты, ближний свет и дальний.
    Подключал по этой схеме:
    Разобрал блок предохранителей, диоды поставил внутри. Вывел общий провод.
    Схема проста и надёжна. Один маленький минус: дхо включаются одновременно с зажиганием раньше стартера. Кому принципиально подсказываю: ставим ещё одно реле включающееся от плюса при закрытии ЦЗ при начале движения (включаем эту функцию долгим нажатием кнопки ЦЗ на панели) и самозамыкающуюся на плюс зажигания. Диодами разделяем от обратной связи. Вместо "+ зажигания" подключаем выход этого реле. Теперь дхо включатся при начале движения.
    схема
  12. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Побаловался вчера с конфигами в ЦЭКБ на тему дневного света.
    Раньше по не проверенным мною сведениям думал что нужно доп реле для этого. Оказалось что нет.
    Итак, при изменении конфигурации и включении функции дневного света, получаем аля скандинавский свет. В авто функция автосвета ставновится не активна(нельза выключить) и получаем постоянно включенный ближний свет на заведенной машине. Так как функция автосвета стала не активна то и на датчик осещенности тоже реации не будет.
    Решение от рено конечно как то спорно, но вполне похоже на обычную реализацию скандинавского света на других авто.
  13. mik36
    mik36 Меганавт
    То есть включаются автоматически ближний с габаритами или только ближний?
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вот насчет габаритов я не глянул :(
    Просто сидел в авто и не выходил, когда кодировал и проверял.
    Ближний точно включается.
    Будет время попозже, могу еще раз проверить.
  15. eprox
    eprox Наш человек
    28 янв 2012
    Чебоксары
    дальний вполнакала через настройку ЦЭКБ не получится?
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Такого не встречал. Только ближний в качестве ходунков.
    И сомневаюсь что будет, потому как это вариант ДХО для США
    А насколько в курсе рено, а тем более Меганы 2 в штаты не поставлялись.
  17. mik36
    mik36 Меганавт
    Такой вариант в принципе невозможен - в [strike]ЦЭКБС[/strike] Блоке защиты и коммутации стоит реле включающее дальний (а также на габариты и ближний свои реле). Поэтому включен/выключен и более никак. Если б электронные ключи (транзисторы), тогда возможны варианты.
  18. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Проверил вчера вечером.
    Ближний вместе с габаритами включается.
    P.S. Наткнулся еще на одну прикольную функцию, не помню как она точно называется. Суть в открытии дверей как в варианте для США, т.е сначала водительскую а потом остальные.
    Подробно с ней не разбирался, не было времени.
    Добавлено через 5 минут
    Вы наверное ошиблись. Не ЦЭКБ, а блок защиты и коммутации(который под капотом находится)
  19. mik36
    mik36 Меганавт
    Точно.
    А вот тут уже от исполнения ЦЭКБС зависит, есть ли там реле второе дополнительное. У меня было только одно реле и выходы запараллелены.
    Это уже не интересно. То же самое если переключатель света всё время включенным оставлять. Дальний в полнакала тем и интересен, что другие лампочки не горят и не перегорают. Да и дальний не перегорит в таком режиме.
  20. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не знаю у меня перед глазами сейчас 2 блока ЦЭКБ и они внешне одинаковы на первый взгляд. Пробовал и на одном и на втором функция работала.
    Это понятно что не сильно интересно, я к тому что можно включить постоянный ближний. Как писал выше, у меня было ошибочное мнение что для данного нужно еще дополнительное реле, как оказалось не нужно :)
    И перегорать он сильно не должен. Часто горят они при постоянном включении/выключении. А так будет постоянно включен то и проблемы в теории не должно быть.
  21. mik36
    mik36 Меганавт
    Лампочки в габаритах чернеют не от того что их часто включают а от того что часы работы нагорают. В галогенках просто менее заметно но тоже свои часы отработают и перегорают
    Добавлено через 4 минуты
    Нужно посмотреть куда дорожки от контактов идут:
    [FONT=&quot]ЦЭКБС[/FONT]
    [FONT=&quot]РР2 12-ти контактный р-м чёрного цвета (силовые провода):[/FONT][FONT=&quot]
    № 5 – зелёный - запирание водительской двери и лючка бензобака
    № 6 – оранжевый - отпирание водительской двери и лючка бензобака
    № 7 – оранжевый - запирание пассажирских дверей
    № 8 – серый - отпирание пассажирских дверей
    [/FONT]
    Если 6 и 8 соединены между собой то стоит одно реле и функция невозможна. Если каждый к своему реле идёт то повезло*OK*
