Датчик абсолютного давления
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lexaltd, 16 авг 2013.
  1. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Вынимая этот датчик , порвал уплотнительное колечко (синие), везде пишут замените на новое, но негде нет его номеров.
    Может с чего то другово можно поставить?
    Где делают гидравлические шланги, подберут за пару минут.
  4. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Я брал у нас в тракторном магазине, не знаю правда с чего! Пришел к ним с датчиком и намерил там, цена - копейки! Снимал датчик два раз и оба раза рвал эти кольца, набрал про запас!
  5. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Как человек в прошлом связанный с отраслью резинотехники скажу вам, что цвет не важен, а важна геометрия изделия и состав резины. Можно купить в любом магазине запчастей или РТИ.
  6. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    а за что он отвечает и на что влияет
  7. no_name
    да снимите вы его, это все буржуйские штучки
    гугл говорит, что датчик этот нафиг не нужен
  8. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    смешно
  9. dmitriy78
    dmitriy78 Новичок
    22 май 2013
    Липецк
    :-D*OK*
    Зря :-D, он плохого не посоветует.
  11. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Мне сказали что когда я снимал ШР с этого датчика то сбил какие-то настройки и теперь нужна какой то спец прибор который мне их выставит, у меня горит ошибка Chek Emission!
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Что такое ШР?)
    Много раз снимал разьем с датчика и сам датчик снимал,ошибка сама пропадала!
  13. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    штепсельный разъем!
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2015 ---
    Повезло, у меня не пропадает сволочуга!
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Клему с аккума на минут 30 скинуть,многим помогает ошибки сбросить.
  15. lnv
    Ошибки пишутся в энергонезависимую память и ничего там не сбросится, по-крайней мере на 2-й фазе.
  16. no_name
    если ошибка ушла в память, она должна сбрасываться в таком случае из активных
    у меня когда датчик распредвала вылетел и мотор глох на ХХ, сброс клеммы перевел ошибку в запомненные и мотор перестал глохнуть на ХХ
    (на БК ничего не писалось и ключик не горел)
  17. lnv
    Да, конечно, запомненные не отображаются.
    А что тогда еще сбрасывать, активные? Активные на то и активные.
    Или я чего не понял. :pardon:
  18. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    Да да, так и есть, если она активная (те что то реально не в порядке) то оно будет гореть, клемму сбрасывал и на 5 минут и на 30 секунд....один фиг!
  19. lnv
    Проверь нижний датчик кислорода мультиметром. Какое там напряжение.
    Как частный случай - у меня вода попала в разъем и напряжение было под 2в, хотя должно быть 0.7в. Тоже была такая же ошибка.
  20. murder
    murder Новичок
    12 сен 2012
    murder
    В общем мужики рассказываю.....поехал сегодня за город с этой ошибкой, надовил на топку, 120км/ч проехал 10 километров И ОНА ПОТУХЛА )))).....вот и весь рассказ....:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
  21. dimboo
    Господа, кто менял уже этот датчик, как он должен быть вставлен в ресивер?
    дело в том, что утром, укладывая одеяло, обратил внимание, что он (как бы выразиться) имеет небольшой ход. Т.е двигается в седле. Темно было и брызгать(на предмет определения подсоса) нечем. Давление на ХХ по ЕLMке кажет 360 +- 20.
    Но это давно уже...ХХ не скачут. Только утренний запуск с холодами не такой резвый стал.
    конечно, вечером могу брызнуть...но хоть есть о чём поговорить.:mosking::yahoo:
