Датчик присутствия пассажира
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Saut, 6 ноя 2013.
  1. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли в рено меган 2 универсал, датчик присутствия переднего пассажира и должна ли гореть лампа если у него не пристёгнут ремень? И ещё вопрос за что он отвечает (подушки и т.д.).
  3. andbalt
    andbalt Только зашел
    23 дек 2012
    Балтийск
    у меня тоже нет сигнализации о непристегнутом переднем пассажире)видимо так и должно быть в мегане?
  4. no_name
    датчик только для водительского ремня
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
  6. no_name
    насчет датчика в сиденье пассажира - не знаю. может он и есть, но если есть работает он только на подушку
    в сиденье есть датчик положения самого сиденья
    а вот, то что зумер ремня пищит только для водительского ремня - это 100%
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Доброго всем. С тех пор как этот вопрос подымали, много воды утекло, много инфы открылось. Как я понял, датчика застегнут ли ремень и датчика присутствия переднего пассажира у нас на меган 2 нет. А как тогда эбу подушек образно говоря знает стрелять или нет передней подушкой пассажира в случае дтп? Или она стреляет постоянно?
  8. Mike10
    Она стреляет постоянно, но можно отключить переключателем на правом торце торпеды (при этом горит предупреждающая лампочка на дисплее с часами). Я одно время отключал, когда в основном один ездил. Потом, когда стал периодически ездить с пассажиром включил обратно на постоянку ибо очень неудобно включать/выключать каждый раз при открытой пассажирской двери. С водительского места вообще не достать.
    Avtolubitel нравится это.
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понял, спасибо. За выключатель знал, но в основном говорят его отключают когда кресло на изофикс крепят. То что передняя пассажирская подушка стреляет постоянно не знал. Буду знать.
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Боковая правая шторка над головой и подушка в сидушке переднего пассажира тоже постоянно стреляют, если был удар в правую сторону?
  11. Mike10
    По логике - да. Если нет датчика присутствия пассажира, то машина никак не определит надо стрелять или нет, а значит будет стрелять всегда. Шторка к тому же вроде бы защищает еще и заднего пассажира от бокового удара.
