Датчик скорости.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем saa.engineer, 3 авг 2012.
  1. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Добрый день. Хотелось бы мнение специалистов.
    При диагностике на мульмарочнике выявили неисправность датчика скорости код P0500. Спидометр исправно работает, но при наборе скорости при включенной опции закрытия дверей не срабатывает центральный замок. Диагностику на Clip-е возможности сделать нет, в моём городе им и не пахнет.
  3. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    А это как, включенная опция закрытия дверей?
  4. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Ну так правильно и не запираются двери, так как один из датчиков скорости (он же датчик АБС) не работает.
    А что мультимарочник не определил, какой из датчиков? И ошибка какая сам датчик умер, или ошибка магнитной полосы?
  5. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    нет не определил, показа ошибку p0500, а также b120d и b120f (но поэтим ошибкам совсем непонятно).
    А как можно проверить датчики? И почему тогда не высвечивает ошибку ABS?
  6. maxx.cop
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    А подшипники случаем накануне не менялись? А не выдает ошибку на панели, так как скорее всего она "записанная в память", а не "присутствующая".
  7. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Нет, не меняли. Ошибку сбросили мультимарочником. Сбросилась корректно. Но ничего не изменилось.
    А где у нас стоит блок ABS? Хочу проверить осциллографом все датчики.
  8. VITOSSIKK
    VITOSSIKK Только зашел
    8 фев 2010
    СПБ
    ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ: ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ СТУПИЧНЫЕ ПДШИПНИКИ( БРАЛ ОРИГИНАЛ SNR, НО В РАЗНЫХ МАГАЗИНАХ), ТЕПЕРЬ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 90 ЗАГОРАЕТСЯ ABS. ЧТО ДМОЖЕТ БЫТЬ? ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ, ЧТО ПРАВЫЙ ПОДШИПНИК ОТ ЛОГАНА ПОДСУНУЛИ, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ VITOSSIKK@mail.ru.
  9. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Расстался я сегодня на день со своим "Боливаром", закатил на профилактические работы. Основная задача - погасить гирлянду огоньков на приборке :)
    Ну про "изгнание" беременного мужика в соответствующей теме напишу, а тут, про лампу АБС.
    Загорелась ещё по осени у меня, но всё руки не доходили. А тут значит первые гололёды и понимаю, что без АБС не комильфо.
    Ошибка указала на правый передний датчик или цепь датчика. Сегодня поменяли датчики местами, ошибка тоже перешла на лево. По оригинальному номеру 82 00 346 992 я так понимаю ничего не купить.
    Никто не сталкивался с покупкой нового датчика из заменителей, что брать?
    Или не заморачиваться, а на разборку скататься? Деталька живучая, вроде как и с разборки ещё побегает :scratch_one-s_head:
  10. SeGa4852
    Так можно и аналог, благо их полно
  11. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну вот, значит, продолжение истории. Заказал я аналог, даже из списка что выше приведён, знакомым и заслуживающим доверия мне показался производитель Delphi, его и взял - SS20243.
    Он приехал, поставили сегодня, но проблема не хочет уходить.
    Трогаешься, ошибка гаснет, набираешь 30км/ч, скорость замирает на спидометре, потом опять вылетает ошибка , показания скорости нормализуется, АБС отключается.
    Кто что думает по этому поводу? Ошибки не глядел ещё, мой ELM отказывается что то работать, но по ощущениям явное рассогласование показаний скорости вращения колёс.
    Не тот датчик приехал? Брак? Или его адаптировать как то нужно? Это же по сути просто кабель, который сигнал от колеса передает? Или в нем логика имеется какая то? :pardon::scratch_one-s_head:
    Хотя, судя по объёму и содержанию темы, опыта именно по датчикам не густо у нас тут :smile3:
  12. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    может не правильно или не до конца датчик в гнезде поставлен? а сопративление нового датчика мерили?
    на подопечный меган на али покупались оба передних датчика, т.к. родные показывали переодически обрыв и обрывы были у самого датчика там куда провод заходит, так они встали и работают пока без нареканий, правда пришлось немного наростить, длины не хватало
    А почему именно датчик, а не проводка, места соединения проводов?
    SeGa4852 нравится это.
  14. Mike10
    Без эльма тут не разобраться. Надо локализовать ошибку и смотреть куда она перемещается меняя местами датчики.
  15. gorge
    Потомучто переставлял и ошибка перебиралась на другое колесо...
