Датчик температуры топлива
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем EMERCOM, 1 ноя 2012.
  1. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    Здравствуйте!!!! Помогите кто сталкивался с такой бедой??? Поменял уже пол машины!!! Заводилась хорошо, но как проедешь 15 - 20 км машина нагревается и выскакивала ошибка "PANNE DE L'INJECTION" Троит, дергается, газ бросаешь поработает потом нормально!!! Поменял форсунку, только со станции уехал - опять всё заново!!! Фильтр топливный, клапан управления турбиной!!! Но теперь диагноз: датчик температуры топлива!!! На диагностике ошибка впрыска и температура топлива -50!!!
  3. Camelia
    Температуры топлива или ОЖ?(охлаждающей жидкости)
    Уточни!
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Ага, еще машинка какая, может камаз:)
  5. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    ТЕмпературы топлива!!!!!
  6. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Ну хоть двигатель то какой раскажите, или это тайна.
  7. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
  8. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    двигатель 1.5 ,106 л.с. К9К
  9. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Диагностику чем делали?
  10. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
  11. МАСЯНЯ
    Может датчик этот если он есть просто на обрыве или кз
    вот и показывает крайнюю температуру.
  12. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а это случаем не датчик ТНВД???
  14. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    мне электрик на рено ст анции сказал датчик температуры топлива
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    так почему специалисту не устранить эту неисправность???
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Потому что веры им нет, один развод,человек же написал поменял пол машины.*PARDON*
  17. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    Так бы я сдесь не писал!!! Пошник блин!!!!!!!
  18. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    2EMERCOM
    Если честно про датчик температуры топлива слышу первый раз.
    На VAGе был косяк похожий, так проблем была именно в датчике температуры антифриза.
    Их как и у рено там 2, один на приборку, второй на мозг двигла. Так вот со вторым был косяк причем прикольный. Холодная машина все ок работала, прогревается полное г.... становилось.
    Мучались долго, в итоге решили все же убедится почему при прогреве все плохо. Начали наблюдать на заведенной машине и тут все стало ясно.
    Датчик показывал: 78, 79, 80, 81, -45 :)
    Цифры не точные, потому как не помню после какой температуры он показывал фигню. Но суть понятно я думаю будет.
    P.S. Короче мой тебе совет попробуй понаблюдать за показаниями, начиная с холодной машины. Я думаю найти у тебя в городе человека с клипом толкового не проблема будет.
  19. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    Так вот проблема в том что нет толкового человека!!! Поэтому и мучаюсь!!! Я выше фотки скидывал датчика!!!!
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Блин ты бы коды ошибок по клипу выложил проще было бы, у тебя диалоджис есть, глянь че там по этому датчику, рабочий диапозон сопротивление и тд
  21. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    К сожалению или к радости, я не сталкивался так подробно с 1.5 мотором, посему удаленно не помогу :(
