датчик уровня масла
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vitaliylukyan, 18 апр 2010.
  1. vitaliylukyan
    vitaliylukyan Новичок
    12 апр 2010
    италия
    кто знает где находиться датчик уровня масла на моторе.
  3. DMN.enKld
    DMN.enKld Новичок
    12 мар 2010
    Вятка
    сам контакт находится по середине блока, со стороны моторного щита, а сам датчик внутри двигателя.
  4. mganga
    mganga Новичок
    27 фев 2010
    Odessa
    А кто-нибудь может подсказать каталожный номер этого датчика для К9К (1.5 DCI)?
  5. mganga
    mganga Новичок
    27 фев 2010
    Odessa
    Уже нашел:
    Sensor oil level
    после 050110
    8200670530, 8200448290
    до 050110
    8200024233, 8200670525
    Кто-нибудь знает чем отличаются первые два кроме цены? У них цена отличается более, чем на 20$ (первый дороже)
  6. vitaliylukyan
    12 апр 2010
    италия
    компьютер показывает низкий уровень масла а иногда нормальный.на щупе уровень по верхнюю метку че за дела
  7. mganga
    mganga Новичок
    27 фев 2010
    Odessa
    У меня прикол такой был...
    Комп показывал низкий уровень масла, а на щупе - MAX. Поехал менять масло. Слили, залили 4 литра - на щупе уровень выше нормы в полтора раза..., а комп говорит, все ок и уровень стал показывать корректно. Оказалось, что щуп стоит не от моей машины.... Он на даже упирается в верхний пыльник двигателя...
    Сделал на это щупе свои рисочки и по ним ориентируюсь
  8. vitaliylukyan
    12 апр 2010
    италия
    да но вот у меня иногда пишет что уровень масла в порядке
  9. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    датчик уровня масла тот что ниже?
  10. Camelia
    Ну да!
  11. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    провода на месте значит оборвали кончик?
  12. Camelia
    А другого варианта и нету!
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    что то не пойму, где он находится то? Только с ямы долезть можно?
  14. Camelia
    На 722-м дизеле он меж теплообменником и щупом.Вид на фото с моторного отсека.
  15. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    да у меня бензиновый двигатель...Уже месяцев 6 перестало сообщение об уровне масла появляться.
    Вот думаю подергать разъем...может поможет)
  16. zzollottoyy
    zzollottoyy Новичок
    7 ноя 2013
    zzollottoyy
    а я вот заметил что когда машина стоит мордой вверх ,то при заводке показывает top up oil level,как то так вроде
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а у меня вообще не показывает ничего. Как будто такая опция в панели приборов не предусмотрена. Датчик снимал при ремонте двигателя, визуально он был цел.
  18. no_name
    надпись про масло при старте не пишет?
  19. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    И у меня не пишет...И клип ошибку по панели приборов выдает.
  20. maxx1905
    maxx1905 Новичок
    22 окт 2011
    Московская обл.
    Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика - проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло - 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу.
    ТКС - температурный коэффициент сопротивления
    ПРИМЕЧАНИЕ: при обнаружении короткого замыкания или обрыва в цепи в процессе измерения уровня масла дисплей сразу
    переключается на отображение счетчика пробега. При напряжении аккумуляторной батареи ниже
    8 В, значение уровня масла не отображается.
    ПРОВЕРКА
    Сопротивление датчика должно составлять от 6 до 20 Ом.
    Если сопротивление ниже 3 Ом, это указывает на короткое замыкание в цепи датчика.
    Если сопротивление выше приблизительно 20 Ом, это указывает на обрыв в цепи датчика.
    взято здесь: http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 0%F1%EB%E0" rel="nofollow
  21. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ok, померяю... может быть :)
    про уровень не писало, в последнее время писало только про неисправность ручника. Когда панель ещё работала
