Давление масла(дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sarmat201, 29 мар 2012.
  1. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Новополоцк, Беларусь
    Владею Меганом 2004 г.в. двигатель 1.9Dci F9Q 800. Случилась такая беда: срезало шпонку на шестерне распредвала, шестерню заменил, попутно почистил "голову" двигателя и проверил, не погнуло ли клапана. Также заменил шатунные вкладыши. Собрал двигатель. Залил свежее масло и антифриз. Машина завелась, никаких ошибок не загорелось, однако при увеличении оборотов двигателя до 2000, загорелась лампа давления масла. Двигатель заглушил. При последующих запусках лампа гаснет как и положено, но при 2000 об/мин загорается вновь. Если кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите решение.
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Проблема появилась после замены вкладышей там и ищите,может маслоприемник не затянули?
  4. Костепундер53
    самое дешовое-дедовскии способ.. ишиш датчик давления масла.. вркучиваеш туда переходник под механическии манометр и проводиш беспристрастныи мониторинг давления масла,, а потом уже начинаеш деиствовать дальше
  5. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    может сам датчик помер.
    Открой маслозаливную горловину, если брызги масла летят то давление какоето есть. Далее:
  6. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Сегодня опять сняли поддон и достали масляный насос. Разобрали его, дело оказалось в редукционном клапане, который был в открытом положении и не закрывался.
  7. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Наверно мусорину какую занесло,так бывает.Хорошо что причина найдена вовремя.
  8. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Вовремя да не совсем - провернуло шатунные вкладыши на одном цилиндре:'(
  9. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Это после ремонта? =-O Сочувствую.
  10. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    Получается, что на низких оборотах наличие давления масла никак не определить, и к двигателю приходит в гости северный зверь.
  11. пал андреич
    пал андреич Новичок
    24 окт 2010
    Н.новгород
    Провернуло вкладышы , сейчас капиталю движок , нужно менять масляный насос не могу нигде найти , движок к9к 732 , есть оригинал 8200 312 696, но сказали ждать 2 месяца , мож кто подскажет подходят ли вместо этого насосы от других к9к , (они есть в наличии )?
  12. sarmat201
    sarmat201 Новичок
    27 июн 2011
    а что не так с насосом? Возможно причина в редуцирующем клапане, проверь, в каком положении клапан на снятом насосе.
  13. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    можно сигнал с датчика запустить на прямую на приборную панель минуя эбу.
    можно поставить мономер с жыгулятора.
    можно поставить звуковую пищалку совмещенную с пуском двигателя.
    вот это все собираюсь воплотить.
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Вчера посмотрел очень познавательное видео -
    В нем речь идет о сигнализации низкого давления масла на приборной панели. А подробнее, о том что в некоторых моделях рено, аварийный сигнал давления масла срабатывает только при превышении 2000 об/мин. двигателя. И там ребята решают этот вопрос, путем прописки в ЭБУ нового значения оборотов двигателя, с помощью программы - ddt4all. Возникли вопросы, актуально ли такая логика срабатывания сигнализации давления масла для мегана 2 ? И имеется ли возможность поменять пороговое значения оборотов двигателя, для срабатывания аварийной сигнализации давления масла, с помощью программы - Pyren ?
  15. suomi
    http://megane2.ru/forum/threads/datchik-davlenija-masla.9699/page-2
    Два последних поста.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
  17. suomi
    Значит плохо читали второй пост.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    В указанном Вами посте, автор сам задает вопросы.
  19. suomi
    В указанном мной посте он пишет:"Ибо клип (у меня 127 версия) там ничего не показывает". Это означает что в мозгах Меган 2 датчик не перепрограмировать. "Я ТАК думаю":umnik2:. Рад бы был ошибаться.
  20. lnv
    Клипом тоже не все можно делать. Ddt предоставляет более низкий уровень доступа к блокам.
  21. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Т.е. нужно пробовать ddt4all.
