Давление масла
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sarmat201, 29 мар 2012.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а откуда показания берет лампочка , к датчику что то добавляли ?
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    От штатного датчика давления масла.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а в чем смысл, :scratch_one-s_head: если от штатного и так масленка на приборке загоряеться во время запуска, или ваш светодиод раньше загорит ,если давления не будет ?
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы наверно не в курсе, что на мегане штатный сигнализатор давления масла работает только при оборотах двигателя выше 2000! При запуске двигателя "масленка" гаснет всегда за одно и тоже время потому что она не работает.
  5. SeGa4852
    [/QUOTE]
    Дак я так понял что у Вас лампа просто дополнительно выведена и показывает то же что и на приборке :pardon: разжуйте нам :smile3:
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    В связи с тем что, на Рено Меган 2 штатный сигнализатор недостаточного давления масла начинает сигнализировать (светиться красным) только при условиях работы двигателя выше 2000 об/мин. Было решено сделать постоянный (в том числе на холостых оборотах) контроль давления масла. Пример его работы показан в видео.
  7. SeGa4852
    Каким образом?
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подключил светодиод напрямую к датчику, а не как в штатном варианте подключение через ЭБУ.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоесть лампа (диод) снимает напрямую показания с датчика ,все равно интересно на скоко корректно она будет работать, !
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Светодиод никаких показаний не снимает, он либо светится когда датчик замкнут (нет давления), либо не светиться-датчик не замкнут (есть давление).
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну это понятно , но
    разница токо между штатным ,тот на оборотах токо покажет что нет давления , а ваш возможно при хх ,что мало вероятно конечно
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему "возможно" ? Он подключен напрямую, а не через ЭБУ и работает постоянно как только включилось зажигание. Сколько движков уже было загублено из-за того что штатный сигнализатор давления не показывал что отсутствует давление на низких оборотах. Допустим с утра запустили двигатель и прогреваете его минут 15, а он все это время работает с масляным голоданием, а Вы, со штатной системой, об этом знать - не знаете. Тут речь идет о том, что как можно раньше определить что есть недостаток давления и принимать уже меры, а не дожидаться пока у Вас засветиться штатный сигнализатор и выбросить сразу двигатель! Такая вот засада от инженеров РЕНО.
    Вот Вам еще видео, изучите внимательно, много вопросов отпадет.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    видео я смотрел , и про изменение параметров работы тоже , если как вы говорите про маслянное голодание ,то это не может не сказаться на системе фазорегулирования ,при маленьком давлении ваш(наш) фазик при каждом запуске будет тарахтеть постоянно , а это уже наводит на мысль что что-то не так ,!
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вы предлагаете по пострадавшим уже от масляного голодания системам, диагностировать само масляное голодание! Где Ваша логика? При таком подходе ничего хорошего не выйдет. Ведь куда важнее диагностировать вначале источник проблемы, а не его последствия! Да, и не по теме, про фазик: он начинает трещать при запуске, не от того что нет давления, а от того что изношен запорный плунжер.
    Если уж трахаться протягивая провод в салон, то проще указатель давления ставить, а не контрольную лампочку :don-t_mention:
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот вот ,верная мысль ,чтобы понимать и следить за работой !
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Каким образом?
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    полностью согласен что нужно искать источник ,а не его последствия ,
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2019 ---
    как вариант доработать систему ,установить датчик с класики ,я так думаю
    Ковырялся в Али, нашел не стрелочный указатель большого размера, а маленький - светящаяся шкала
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоже как вариант , мин и мак !:good:
