Давление масла(дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sarmat201, 29 мар 2012.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все зависит от человека это само собой ,но ведь речь идет не о человеческом факторе ,а о том как не довести до этого состояния,
    таким уже не чего не поможет ,разве что замена силового агрегата !
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    В том то и дело, что уровень показывается только на короткий промежуток времени после запуска двигателя. Но видимо, Kot09 лучше знает.
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Когда на ходу у вас упадёт уровень масла, вам об этом сообщит бк(даже не сомневайтесь) и вы сразу остановитесь и не успеете запороть движок. Или нет?
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Если бы загорелась красная лампа, то человек не проморгал бы! Форум читать не обязательно, для понимания того что красная лампа - значит какая-то авария!
    --- Сообщение объединено, 28 сен 2019 ---
    Диагностировал Пиреном во время работы двигателя. Так при начале диагностики выводится уровень масла на БК. Так вот этот уровень при работающем авто намного меньше уровня показываемого при запуске двигателя, но БК мне об этом никак не сообщил.
  5. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну что вы меня тролите. Или вы думаете, что вы умнее инженеров рено? Конечно есть что доработать, но и там не дураки)) А если мотор уже убит(что покажет диагностика), то и индикаторы не помогут.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну что ж Вы никак не поймете посыл! В том то и дело мотор убит - это уже следствие! Весь смысл диагностировать проблему как можно раньше чтобы не убить мотор! А не ждать год пока Вы замерите давление манометром.
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Неужели вы думаете, что тот кто будет ставить этот индикатор не будет знать состояние своего мотора.И если у него давление будет 0,5, он будет ждать когда загорится лампа при 0,4. Вы сами в это верите?
  8. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Здорово были! Сегодня загорелась маслёнка и надпись стоп. Заглушил, проверил уровень масла, в норме, на всякий случай заменил фильтр. Завёл всё хорошо, когда работает на холостых, прибавляю газу до 2000 об. писк, маслёнка, стоп. На заведённом двигателе открываю маслозаливную горловину оттуда летят брызги масла, вроде как насос качает. Не хочется думать что цепь привода насоса оборвалась или не дай бог вкладыши. Как можно ещё проверить работоспособность масленого насоса? переходника и манометра нет, датчика масла тоже. Может приоткрутить датчик давления и завести? Погонит под датчик нормально, а уж если нет то ...... Кто что думает? Машина меган 2, 2007 г.в. пробег х.з. Да датчик уровня масла давно не работает.
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    токо манометр вкручивать и проверять давление ,больше не как !
  10. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Резьба какая? Чтобы токарю заказать.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да причем здесь это? Я Вам несколько раз уже написал, что, как, и для чего, а Вы мне снова...
    Вы в этом уверены?
  13. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    А
    А вы?
    Если бы они были не дураки, то
    - сделали бы лампочку как у всех, не подключая к БК
    - не было бы на стартере стальных клемм
    - не было бы картоного жабо
    - не было бы задней гофры
    - не было бы сопли на стекле
    - не было бы фар, не освещающих дорогу через 4 года
    - не было бы .............
    и т.д. и т.д. и т.д.
    Судя по тому как они сделали температуру двигателя, то абсолютно не уверен
    99% накрылся датчик аварийного давления. Если совсем ни чего нет ...можете достать клапан фазика если он есть.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    М14х1,5. Можно приобрести, например, Top Auto 12111 (500 руб.) и все таки сделать измерения.
  17. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вы ещё забыли пластиковый термостат.
    Ну вот видите, какие косяки, а вы хотите доверять французам в такой мелочи как давление масла.
    Тут только опытным путем можно узнать, при замене масла завести мотор и посмотреть что скажет БК
    а я не могу :yahoo: сделать тест, только вчера масло поменял :blum2:
  19. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Фазик то есть, а там что?
  20. dimboo
    Там можно проверить наличие давления (приблизительно) масла. В теме фазика есть видео как у меня брызжет рпри снятом клапане на разогретом движке.
