Давление масла(дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sarmat201, 29 мар 2012.
    Стрелочкой нарисуйте, у меня телефон этого не умеет:pardon:
  2. dimboo
    :haha: телефон умеет, это мы не можем. :dirol: надо редактор устанавливать...но моему старичку это не нужно.:blush2:
    Я просто помню вы рисовали, поэтому и подумал что с компа пишите.
    А так :scratch_one-s_head: что то плохо получается ему струйку показать :smile3:
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ладно
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    как не пытался выудить каплю никак не получается, вот что получилось, на последнем фото видно мокрую полоску:
    Что за каплю вы хотели выудить?
  7. dimboo
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    c рокера))), которая на распредвал попадает...
    Ну сейчас наверно будет всем понятно
    Через гидрокомпенсатор масло поступает в головку рокера и через боковое отверстие брызгает на ролик и на кулачок распредвала.
    Дырочку сбоку хорошо видно.
  10. djuzzeppe
    Струйка
    Отверстие из которого ссыт струйка
    Думал у меня зрение не очень :pardon:
  11. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Здорово были. Тапками не кидайтесь, а лучше подскажите куда копать то. В общем ситуация такая: до этого уже спрашивал про загоревшиюся маслёнку, грешили на датчик, а теперь пред история. Если смотреть на двигатель спереди, т.е в морду то вся левая сторона была в масле, масло гнало не по детски. ремень генератора да и наверное ремень ГРМ купались в масле. Про сальники думать не хотелось, лесть к ним проблематично по этому пришла в голову мысль о забитой системе удаления картерных газов. Что бы проверить догадку решил поездить с открытой маслозаливной горловиной, так сказать что бы было куда газам выходить и они бы не создавали давления в картере и масло бы не лезло через сальники. Снял крышку и поехал, потом в салоне появился запах масла, открыл капот и вся его внутренняя часть была в масле, ну раз летит значит нужно чем то прикрыть. Нашёл не плотную ткань и закрыл горловину., положил в натянутом положении на горлышко и примотал банковской резинкой к краю. Поехал, потом загорелась маслёнка, открыл капот тряпки нет, думаю улетела, на двигателе не нашёл. Фильтр менял, давление не появилось. Вчера хотел посмотреть как брызгает масло и увидел на распредвалу намотанную тряпку. Попробовал тянуть не тянется, задомкратил, включил пятую и крутил колесо в обратную сторону, тряпку вытащил. Давление так и не появилось. Вот теперь думаю куда могла попасть часть или нитка от этой тряпки. Либо сетку масло приёмника забила, либо под перепускной клапан попала. Вот такой вот я лошара. Поддон снимать не хочется, как бы малой кровью отделаться.
  12. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    И смех и грех. :lol: Наверно вскрытие покажет.
  13. djuzzeppe
    Раз тряпка попала в ГБЦ, то её тоже вскрывать прийдется :pardon:
  14. dimboo
    ну хоть какое то разнообразие в форуме!
    :wacko:
    самокритика это хорошо.
    ну и резинка:taunt:
    в данном случае -снятие поддона это и есть "малой кровью" отделаться.
    масло то в двигателе есть?:dirol:
    :yahoo: :yahoo::yahoo:
    ну хоть что то в понедельник веселит
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей ,потише вы ,не зачем так :blush2::wink3:
    --- Сообщение объединено, 30 сен 2019 ---
    А почему она попала то ,как это с горловины может тряпку в гбц забрать ,если она по верху лежит :scratch_one-s_head:
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    возможно когда он заглушил машину её всосало обратный током воздуха?
    Вообще снимают шланг с вентиляции и катаются, а ни масленую ни топливную горловины тряпками и пакетами не закрывают, всасываются они или улетают.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А разве такое возможно .
  20. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Фик её знает, как она туда попала! Ну может конечно пропиталась маслом и стала плотнее, дышать перестала, могло и всасать конечно. А вот про резину что то не подумал, её тоже ни где не было. По снятию шланга с вентиляции. это не копейка где можно сапун от воздухана снять. Что могло забиться то? По идеи если с верху через маслозаливную горловину упала тряпка или резинка то она должна упасть в поддон потом её должно засосать насосом и если она каким то образом пройдёт через насос то по любому попадёт в фильтр, фильтр дальше не пустит. Нужно искать на этом участке. Там где высокое давление она точно не попадёт только на всосе..
