Давление в трубке обратки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Defr(Макс), 28 апр 2020.
  1. Defr(Макс)
    Defr(Макс) Только зашел
    24 июл 2019
    Defr
    Меган 2, 2007 г.в., К9К 724
    В трубке обратки форсунок создается давление. Форсунки только, что с диагностики. Если снять трубку с тнвд от туда идет струя солярки (именно с ТНВД). Дизелисты сказали, что снять ТНВД для диагностики у них сейчас некому, они на время карантина в ограниченном составе. Может кто подскажет?
  3. Mike10
    Проблема то в чем? Не заводится? Глохнет? Трубки обратки срывает? И т.п.
  4. Defr(Макс)
    24 июл 2019
    Defr
    Срывает трубку обратки с форсунки. Двигатель заводится с полоборота.
    Если я все правильно понимаю, то ТНВД не должна туда топливо гнать. Или я ошибаюсь?
  5. zahar100
    с тнвд всегда обратка выходит это не неисправность, у вас наверно трубка обратки гдето перегнута или замята( например под машиной)
  6. Defr(Макс)
    24 июл 2019
    Defr
    Со штуцера на ТНВД куда одевается трубка обратки от форсунок должно поступать топливо струёй?
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Был как-то такой случай с М3 дизельным - там срывало трубки аж - но проблема была в форсунках
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2020 ---
    именно и она должна создавать разряжение в линии обратки с форсунок. Может в соеденении проблема, там стоит не просто тройник, а типо специальный(забыл название)
  8. alexe_i
    20 май 2013
    На Выходе топлива с тнвд Delfi, стоит трубка вентури. создающая разряжение в полости обратки форсунок. для проверки разряжения. в место шланга обратки форсунок подключаем вакуометр, и прогазовываем, создаваемое разряжение должно быть не менее -0.3кг/см.
  9. zahar100
    после всего всё это началось? топливный фильтр меняли перед этим?
  10. Defr(Макс)
    24 июл 2019
    Defr
    фильтр менялся при ТО это около 2500-2700 км назад.
    Как сорвало трубку с форсунок, первым делом они были сняты и на стенд
    Сегодня завели: трубку с обраток форсунок в бутылку, а штуцер на ТНВД заткнул пальцем - двигатель работает как часики. В бутылке со всех 4 обраток собралось не более 150-170 грам за почти 2 минуты. Палец затыкающий штуцер чувствовал давление и при попытке отпустить оттуда струя.
  11. alexe_i
    20 май 2013
    по моему это многовато
  12. Defr(Макс)
    24 июл 2019
    Defr
    Стенд показал слив в обратку всех 4 форсунок в пределах допуска, дизелисты не приговорили ни одной
    Трубка вентури могла выйти из строя? На сколько я понял там даже клапана никакого нет или я ошибаюсь?
  13. Mike10
    Норма слива в обратку для форсунки Delfi - 4 мл. в мин на холостом ходу. С 4-х за две минуты соответственно должно сливаться не более 32 мл.
    Не знаю что там у вас за дизелисты и какой у них стенд, но форсунки у вас льют по страшному или Вы что-то путаете. Из моего опыта когда форсунки сливали каждая по 15 мл.в мин двигатель уже было проблематично запустить.
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    дохера льют у тебя обратки.
  15. Defr(Макс)
    24 июл 2019
    Defr
    Вопрос не к форсункам, вопрос должна ли бить струя со штуцера на ТНВД куда одевается обратка с форсунок. Именно струя бьет. Там не миллилитры, там литры! Куда капать?
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    это надо экспериментальным путем пробовать. 20190309_120946.jpg вот тут утолшение на черном шланге,там клапан стоять должен,я так думаю.
  17. zahar100
    это другая модификация двигателя, у него нет никакого клапана.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    Толи вы не читаете. Повторяю - именно струя и должна быть, иначе вентури не будет работать. А копать надо в фильтр, скорее всего.
    Поробуй такой метод. Обратку с фильтра сними и в канистру, а на фильтре заглуши, хоть и пальцем) Если пройдет беда - вот и ответ
  19. delandgmbh
    delandgmbh Только зашел
    2 июн 2020
    Vladimir
    Топливный насос постоянно качает топливо в форсунки, а обратка служит для слива с них лишнего топлива в бак. Слив идёт постоянно, но в пределах нормы. Если форсунки засраны или внутренние их части выработаны, тогда они могут переливать и гнать солярку по обратке больше нормы. Если шланг обратки целый, то топливо уходит в бак без подтёков и срывов шлангов на их соединениях. Шланг обратки пластиковый и если где нибудь на нём есть перегиб, тогда проход топлива затруднён или вообще закрыт. В этом случае до изгиба в обратке создаётся давление, что и является причиной подтёков или срывов шлангов. У меня была такая же беда, пока не нашел место изгиба шланга и его устранения. В моём случае изгиб шланга был у его подсоединения к горловине бака. Проверь обратку на наличие изгибов и если они есть то устрани их.
  20. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Действительно думаете, что создается подсос с форсунок за счет давления с обратки ТНВД? Откуда данные о -0.3кг/см? Как я понял, разрежение во всех трубках обратки примерно одинаковое и создается впуском ТНВД, через фильтр (с 4-мя штуцерами) сосет и с бака и с обратки одинаково. Комментариев толковых к видео нет, могу заблуждаться.
  21. alexe_i
    20 май 2013
    вы понимаете что такое трубка вентури?) не думаю - точно знаю ,при замете оригинальной трубки обратки на трубку от капельницы - она сплющивается от разрежения, при исправных форсунках ессно. При неисправных бывает что трубку срывает и соляра хлещет
    данные из технот
    Camelia нравится это.
