ДД,Зеркало - Помогите найти разводку провода (код цепи AP43) или сам провод Аутентик
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Axelfelds, 19 май 2013.
  1. Axelfelds
    Axelfelds Новичок
    6 окт 2011
    г.Волгоград
    Привет всем Мегановодам!
    И так перерыл всю литературу,форумы и т.д...
    Просмотрел,проискал в самой машине под панелью...
    Авто Меган 2 Фаза 1 комплектации Аутентик.
    Планируется установка датчика дождя света и электрохромного зеркала, проводка крыши заменена с серым и чёрным разъёмами вставлена в колодку R301, далее 3 провода из колодки выведены как по схеме. Один в блок эбу (под рулевой колонкой), два остались висеть, по схеме идут в блок предохранителей на 3Ампера, штатные контакты под пред куплены.
    Код цепи по схеме AP1A (зеркало и дд) - далее пред (3А) - далее 12V "+" после замка зажигания код цепи AP43 идущий в 1337, провода в пред нет.
    Ищется провод в салоне жёлтый + после зажигания AP43 цепи или хотябы разводка провода. Под капотом он 2.0 сечения в салоне судя по схемам 0.5 сечение в блоке предохранителей салона на реле стеклоподьёмников и на диагностический разъём.
    Если кто знает где разводка жёлтого провода цепи AP43 с одного на два? Или где он проходит в салоне сечением 2.0 что-бы подпитаться к нему (как по штатному) и вставить в пред? Запчасти все есть, осталось найти провод. Прошу помочь в поиске, особенно тех у кого есть дд с предом в 3 ампера. Просьба писать по теме. *SORRY*
