дергается авто что может быть
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем dma-vrn, 26 янв 2013.
  1. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    по дороге домой на одном из перекрестков , стоя на светафоре....авто стало дергаться...яркость ближнего света тоже меняется...доехал до дома...пару раз глушил заводил авто..таже самая фигня.....авто трясет...свет от фар тоже дергается....акк проверил.....в норме..что может быть....генератор...топливный насос?..бенз заправлял еще недели две назад.....полбака откатал в норме.....или может проблема в свечах
  3. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    не помню, что за тема - надо через поисковик посмотреть) у меня такая проблема получилась из-за сломанной подушки на двигателе.. замена подушки вместе с ремонтом в Лоранте - отдала около пяти тыщ.. проблема исчезла
    оно не только на светофоре.. на определенной скорости - тоже вибрация.. как-будто по камушкам едешь
  4. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    Вы имеете ввиду опоры двигателя?, а мерцание света на фарах с чем связано
  5. Camelia
    АКБ,генератор или где то в сети КЗ.
  6. Редиска
    28 июл 2012
    я не знаю как это точно это называется.. но как поняла - это то, что гасит вибрацию двигателя.. а мерцание фар здесь не причем, наверно.. нужно посмотреть по поиску.. он очень помогает!! папа карло ща выйдет из тени - и все подскажет)
  7. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    вот стоило задуматься о покупке кашкая как моя мегашка тут же решила меня проучить.....если бы проблемы были с акком или генератором думаю бортовой копм че нибудь написалтем более акк новый меньше года ему.....генератор да неисключаю..как его можно проверить? авто трясет прилично.....да и аккп стала себя вести иначе при переключении на наскорости..будто авто подменили...
  8. Редиска
    28 июл 2012
    если машину трясет - то 90 процентов вина в том, что это подушки вышли из строя.. так как они гасят вибрацию от двигателя.. являясь амортизаторами..а что там еще может трястись??.. даже и не знаю..
    Добавлено через 4 минуты
    у нас у одной девчонкибыла ауди.. заболела кашкаем.. у ауди - вроде бы 12 подушек безопасности, а у кашкая - одна.. кто ж о них задумывается??.. никто ж не собирается попадать в аварию.. поехала она куда-то по трассе.. в метель.. врезалась в грузовик... по кусочкам собирали девчонку.. уже месяца четыре лежит.. ноги собрали с помощью металла.. врачи говорят - что заново учится ходить будет.. это если будет.. если благополучно все срастется.. вот тебе и кашкай...
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Классная новость... При испрвном моторе он работая без верхгей опоры невызывает ни малейшей вибрации))) ну во как то так... А в кашкае столько же подушкк сколько и в мегане))) и блоки запуска одинаковые)))
  10. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    ну может оборотов не хватает....генератор хреново работает или сетка забилась от топливного или одна из свечей троить стала...ок спас за наводку про опору......чет в голову даже не пришло о них подумать
  11. Topsumka
    Topsumka Наш человек
    25 апр 2012
    Москва, Тёплый Стан
    Первая мысль - где то минус отваливается...
  12. Редиска
    28 июл 2012
    кстати!! папа карло говорил, что когда катушка из строя выходит - тоже вибрация небольшая..
  13. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    что значит одна подушка у нее какая комплектация была...? да и в плане безопасности если удар на приличной скорости был то тут никакие подушки не спасут.ни марка авто....не спасет......меган авто отличный ,не спорю но пока французы не выпустили достойный замены мегану 2..,..ну посмотрим , может меган 4 удивит нас...
    я бы сказал вибрация приличная)))))никак не небольшая)))
  14. Редиска
    28 июл 2012
    значит точно подушка
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Я вот не знаю как со светом, но кажется что померла катушка.
    Недавно сам с этим столкнулся, стоял на светофоре и не стого вибрация и еле едет, сразу понял что катушка. Заменил прошло. Недавно читал на соседнем форуме про такой же случай и свет фар дёргался, проблема была в катушке
    Начни с этого. в эмексе беру катушки в наличие были
  16. Evgen804
    Так все таки подушка или катушка? Я думаю это все таки катушка (двигатель троит - машина обороты не развивает, дергается! И свет от оборотов зависит!), а подушка тут ни причем!!!
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Нужно менять термостат и заднее правое колесо.... И левый дворник
  18. Camelia
    Юр,колесо не надо,ее только накачать,[STRIKE]через глушитель,при этом не забыть поднять стекла[/STRIKE]
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Э нет...тут ни как без колеса... Я бы сказал в этом всё и дело... А вот вспоминая... Кому то на форуме помогла тряпочка смоченная в нигрроле положенная на серьги рессор
  20. МАСЯНЯ
    Дайте рецепт
  21. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    съездил прикупил пару катушек и 4 свечи BERU в экзист,переставил, ничег оне изменилось.((.так же трясет....яркость фар также меняется да и в салоне яркость бортового.экрана тоже меняется.......бензина стала жрать до 17л....может оставшиеся две еще поменять..катушки....может все разом решили накрыться.....перебирать не стал...посмотрел по окисливш.....новые поставил 1 и 4....
