дергается при разгоне.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Serg31, 16 ноя 2013.
  1. Serg31
    Serg31 Только зашел
    16 ноя 2013
    МО
    Sergio
    Всем добрый день. Сталкнулся с такой проблемой: автомобиль рено меган 3 дизель, при разгоне от 1400 до1800 оборотов автомобиль немного подергивается. Кто сталкивался или слышал о данной проблеме подскажите или ссылку киньте, на форуме не нашел по этому поводу инфы. причем подергивания наиболнее ощутимы на 5 и 6 передаче, на четвертой редко или вообще нет. на 1-3 они отсутствуют.
  3. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Такая же фигня на моём мегане с 832 двигателем. Пробег 140к реальный. Сказали так ездить нельзя, обороты по выше надо, а ещё заглушить РОГ. Пока не глушил, некогда всё... Если есть идеи у кого то, прошу рассказать )
  4. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    может для начало почистить клапан РОГ и саксафон и если не поможет искать причину дальше
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    андрей 03333 зём, подскажи, где его почистить, сам не смогу
  6. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    я чистил сам,а в сервисах х.з*PARDON*
  7. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Клапан чистил, был залипший в хлам. Адаптировали его потом, н овсё тоже самое. Гофру снять у нас не получилось, часа 3 прыгали вокруг неё ( Диагностику делали, стоя и на ходу. Дунул до отсечки и просто почти на холостых ехал. Все показатели в норме были.
  8. Serg31
    Serg31 Только зашел
    16 ноя 2013
    МО
    Sergio
    завтра поеду в гаражи к ребятам, сказали посмотрят, если нет то во вторник на диагностику в сервис. ну обороты повыше это понятно, но мне кажется все равно какой то датчик или клапан ведет себя не совсем адекватно. а сколько стоит почистить этот самый рог?
