Диагностика К9К CLIP-ом
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем cwirk18, 16 апр 2017.
  1. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Создаю тему типа вопрос-ответ! Если есть такая ткните носом, в поиске не нашёл!
    Прошу отвечать на вопросы только опытным людям, те кто имеет непосредственное отношение к диагностике Clip. Те кто может проконсультировать по параметрам.
    Тему создаю так как беру у товарища Clip и хочу сам проверить все параметры своего авто! Ездил на много разных диагностик, в том числе на clip у официалов и дилеров, выкинул кучу денег, а толку 0. Даже ни каких распечаток не дали, просто выдавали заключение, что ошибок нет, всё в норме.
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2017 ---
    Первый вопрос есть у кого-нибудь программа на клип и инструкция по установке?
  3. клон шахтера
    4 фев 2015
    У кого клип есть, у того и программное обеспечение есть.
    Версий для клипа существует множество. Все ломаные. Оригинальные не по карману. Для каждой версии есть внутри папочка - "Read me". Строго по ней и ставить. По функционалу все версии примерно равны, для мегана2 любая пойдет. Некоторые ошибки при установке могут привести к тому, что придется сносить операционку и ставить ее по новой. Удаление неправильно установленной версии и чистка реестра может не помочь. Ломаный клип ставится либо правильно один раз, либо потом не ставится ваще.
    Может лучше товарища с клипом, у которого берешь его, и попросить сделать диагностику? Наверняка у него все установлено...
  4. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    у него ноут сгорел, устанавливали давно, диска у него нет, по функционалу тоже помочь особо не может, так как дилетант.
  5. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    иди на рутрекер, качай там софт, читай тему. в раздачах есть всё для установки, ничего сложного нет. версий софта там много, самые свежие брать нет смысла. возьми ту, где много скачиваний, проверенную. новые отличаются только тем, что могут работать со свежими годами. но для нас это неактуально, можно брать и старые
    вот например 142-я http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811369
    или 145-я http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4902382
  6. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Интернет блокирует доступ, нужен другой источник.
  7. lnv
    Блин. В гугле забей, типа "обход блокировки рутрекер" и заходи качай.
    Способов захода туда несколько есть.
  8. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Подходит на любую винду? У меня 64 разрядная семерка.
  9. lnv
    Должен, везде же есть возможность запуска как 32-bit.
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Программу установиш, но толку от нее будет 0. Потомучто драйвера на сканер не подцепятся. Драйвера только на 32 бит.
  11. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Да и программу не советую ставить на винду которой часто пользуешся. Клип "засерает" своими папками весь диск С.
  12. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    maintracker.org - зеркало рутрекера, без блокировок.
    На 64-разрядной системе можно создать виртуальную машину с 32-разрядной ОС и в неё уже ставить Clip
  13. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    спасибо! Регистрироваться надо?
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Если был зареген на рутрекере, то регистрация работает и на майнтрекере. Если не был, то почему бы и не зарегиться, это бесплатно.
  15. lnv
    Тьфу ты. Что-то меня заклинило на диалогисе.
    Конечно, клип - только на 32 - битную. Под 64 нет драйверов.
  16. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    для установки clip потребуются дополнительные программы? создал виртуалку 7-ку 32-разрядную, полностью голую!
  17. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    устанавливай программу. используй инструкцию по установке. дополнительно кроме кряка ничего не надо.
  18. lnv
    Нет.
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Проверь чтоб в виртуальной машине работал usb-порт. Может потребоваться плагин для виртуалки.
  20. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    а есть пошаговая инструкция, чтоб не накосячить?
  21. lnv
    Чего там надо. Копируешь оригинальный файл в др. место. Кидаешь на его место ломаный файл.
    Запускаешь клип и проходишь регистрацию. Затем кидаешь обратно оригинальный файл, запускаешь клип, пользуешься.
