Димексид
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем SASH.33, 3 июн 2018.
  1. SASH.33
    SASH.33 Новичок
    21 окт 2012
    Строитель
    Ковров
    SASH.33
    В последнее время в интернете стало появляться много видео о чудодейственном препарате "димексид". Кто нибудь пробовал его на k9k?
  3. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Вот такой темы на автомобильном форуме я точно не ожидала.
    Что такое Димексид я конечно знаю.
    Это диметилсульфоксид в лекарственной форме концентрат 100 мл, либо гель 25%.
    Препарат с противовоспалительным и местным анальгезирующим действием. Обладает умеренными антисептическими свойствами и фибринолитическим эффектом. Усиливает проведение лекарственных веществ через кожные покровы.
    Каким боком здесь k9k???
    :crazy:
  4. SASH.33
    SASH.33 Новичок
    21 окт 2012
    Строитель
    Ковров
    SASH.33
    Посмотрите на ютубе
  5. МАСЯНЯ
    Сама же ответила. Мажешь эту хрень на ходовую +20 лошадок.
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2018 ---
    Главное тщательно промазать.
    SASH.33 нравится это.
  6. no_name
    нафталин можно реально в бак бензинки сыпать (растворив перед этим), полезно для клапанов
    может тут такое
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А еще перекись используют через капельницу...
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    я уже сам думаю об аналогично опыте)) но масло уже поменял
    димексид только горячий лить в горячий ДВС - в котлы залить для раскоксовки наверное можно, перед капиталкой то уже все равно)) в остальном - в масло лить его не вижу смысла - подымет весь шлам и что дальше? забьет все каналы и хана
    другое дело в гараже поршня им очищать на верстаке на печке
    короче пробуй - расскажешь) я думаю перед использованием в масло
    Я бы сделал так
    1 - снять как минимум поддон и вымыть его до блеска, так же и клапанную крышку и все что только можно снаружи снять и отмыть изнутри
    2 - установить сетку, хоть чулок женский вдвое-втрое на маслозаборник
    3 - старое масло отстоять и добавить димексид и поставить новый масляный фильтр наибольшей емкости - например я с нивы 21215 поставил щаз
    Потом залить и
    4 - лучше на ХХ погонять 15 минут, снять масляный фильтр и поддон и осмотреть результат
    если маслоприемник не забит наглухо
    5 - фильтр поменять, поддон поставить и погонять еще на ХХ уже допустим полчаса
    потом
    6 - поменять масло на самое простое недорогое с димексидом и фильтр еще раз и погонять еще полчаса -час
    7 - снять и осмотреть фильтр
    Фильтр ессно прийдется резать каждый раз для осмотра
    Но какого результата вы хотите витоге - вот в чем вопрос?
  9. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Наш народ НЕПОБЕДИМ!
    :yahoo:
    Это естественно
    но то что часто таблетки и кое чего из медицины применяют для замены того что делают специально для ремонта или эксплуатации это бывает, ну :pardon: не купить товарищу нигде в Москве паяльную кислоту, а аспиринас в аптеке есть
  11. МАСЯНЯ
    аспирин кстате мы очень много паяли причем паяются весчи которые с трудом лудятся канифолью. старый способ советских радиолюбителей.
    Я тоже в 80м в армии в тайге провода лудил
    Я вчера покупал резисторы в магазине "Микроника" , так там было 4 полки длиной метра по 3 каждая с разными флюсами, одной только канифоли десятка 2 коробочек-баночек стояло
  13. Mike10
    Может надо еще виагру попробовать? Вдруг оживит увядающие отношения автомобиля с владельцем:blush2:
    gorge и no_name нравится это.
  14. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Димексид хорошо удаляет клей супермомент.
    а так же краску, ...ну и разъедает кучу разновидностей пластика...
  16. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Удалял клей с машины. Лак не разъел. Нужно пробовать.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    краску аж бегом - но в К9К поддон алюминий, а клапанная крышка пластик. Пластик крышки и термостата надо конечно предварительно обработать снаружи и проверить. Резину точно не ест - это уже хорошо
  18. Escadra
    автор темы, в 2-3 словах, что даст сия химия? какой эффект?
    Пы.Сы. отправишь смотреть ютюб-будешь ЛГБТшником! :tongue:
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Кислота продается в магазине Чип и Дип.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    Вот наверное лучшее видео про димексид со всеми нужными ссылками для почитать - средство огонь для снятия нагара и отложений масляный - алюминий становится как новый - личноя такого эффекта еще не видел
    на практике применять с умом можно
    Лично у меня замечания по видео есть
    1 - надо масло было нагревать - допустим в ведре с кипятком и заливать его горячее
    2 - фильтра надо бы почаще менять, 1- до димексида в отработку, 2 - после каждой замены масла, тем более что фильтра есть недорогие совсем
    3 - фильтр особенно первый - надо бы с клапаном перепускным на 4 кг поискать
    4 - масло 50 - тоже не думаю что нужно лить при ХХ
    5 - газовать наверно не стоило вообще, как минимум на первых 2 заменах масла
  21. alexe_i
    20 май 2013
