Дизель 1.9 троит
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Santoxa, 26 сен 2014.
  1. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Полазал по форуму, понаписал в чужих темах. Реакции форумчан нет. Но тема же должна быть про то, что дизеля тоже "троят".
    Перенесу сюда 2 своих сообщения:
    1. Датировано 18.06.14 г.
    Месяц как купил Мегашу 1.9 Дизель АКПП. Так вот. Второй раз при старте троит. реально троит как на бензинке. Первый раз прогрелся и пропало, сегодня решил попробовать заглушить и завести - все равно троит до прогрева. И плюс при включении коробки в любое положение R или D появляется мерный стук... это сегодня. а в первый раз (три дня назад) через 1 км движения на табло высветился гаечный ключ с матерными немецкими словами: Проверь дружок АКПП. После рестарта надпись не появлялась. Немного сумбурно? Ок. 1 раз троило до прогрева и ошибка АКПП. 2-й раз троило и АКПП стучало, но только до прогрева.))) А вообще сколько дизеля греть? Масло в коробке меняется? Свечи пока тепло не трогать? Поменять прокладку между рулем и сидением?
    2. Датировано 24.09.14г. (позавчера).
    Итак, начались и у меня проблемы.
    Как писал выше - пару раз троил при запуске до прогрева. Сейчас стало стабильно (езжу раз в 2-3 дня). Неуверенный старт, двиг троит, попытка тронуться - глохнет. Рестарт с длительным кручением стартером (сегодня 5-6 рестартов по оборотов 20 наверно, думал аккум посажу). Как прогрелся - машина ласточка, ни намека ни косячка. Едет и тянет на все свои заявленные 136 лошадок.
    Из истории: С прошлого сообщения - ТО со сменой масла и фильтров, замена масла и регуляторов давления в АКПП.
    Коробас стал реально мягче. Переключения почти незаметны. Это маленькое отступление, но для сведения.
    У меня какие версии по основной проблеме: При диагностике вылез "пропуск зажигания во втором цилиндре". Ошибку стерли, повторно пока не проверял, но это второе что буду делать. Может ли эта ошибка скажем так - усугубляться? Второе: Косяк на заправку. Не уверен, но вроде такая беда началась на этом баке (Лукойл на Октябрьской наб), завтра залью BP на Пискаревском.
    Что еще? Думаю на форсунки, может почистить где что надо?
    Коллеги-дизелисты!!!! Выручайте!!! Скоро зима!!!
    Естественно в ближайшее время поеду на диагностику, но пусть тема будет, где можно поделится опытом, знаниями и результатами.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Дизеля у меня небыло,но слышал что их надо на "слив"проверять(на ютюбе видео даже видел.
  4. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Что есть "слив"?
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    форсунки на слив проверить, 4 шприца и капельница
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Найдите в ютюбе видео"проверка форсунок на слив",может плохую форсунку найдете.
  7. vmedic
    Я бы свечи накала проверил, раз колбасит на холодную и запуск хреновый...
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    На дизеле нет такой ошибки. Для начало надо на Клип и считать ошибки в памяти и заодно проверить какую коррекцию показывают форсунки.
    на слив обязательно форсунки проверить надо, если нормальные, то не лишним будет промыть их винсом и составом аналогичным ликвимолли
  9. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Может не правильно запомнил формулировку. Возможно она звучала как "ошибка воспламенения во втором цилиндре", проверяли КЛИПом. по форсункам ошибок не было вроде. Только вот эта и еще пара старых мелочей. Звонил в сервис "Записаться на прием", порекомендовали первым делом сменить заправку. Вчера залил больше пол-бака Шелловского дизеля, сразу же двиг стал работать тише и вроде как даже по-приемистей. Сейчас поеду с семьей в парк, расскажу вечером как завелся.
  10. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Итак, в пятницу к 30 л Лукойла, залил 40 литров Шелла.
    [Вырезано Цензурой] как он стал тут же реально тише работать.
    По старту: Пока при прогреве не глохнет и тряска стала реально меньше, но пока при начале езды все равно заглох, как будто мощи не хватает тронуться, хотя вторичный запуск все равно увереннее, не пришлось крутить стартер 10 секунд. Но окончательный эффект наступит после еще 2-3 баков.
    ПОДИТОГ: заправка Лукойл на Октябрьской наб. Питер - фтопку!!!!!
  11. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Когда с утра заводишь обороты плавают и дымит?
  12. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Не. Когда заводил он схватывал неуверенно, но обороты четко 800, потом через минуту-другую обороты шли вниз и он глох (но не всегда). Мог просто постоять потроить, потом устаканиться, но при трогании его "колбасило" и он глох. Сейчас обороты стоят на 800, но его потраивает. Дыма не видел. Погреться чуть дольше и все, можно ехать. Поначалу динамики никакой. После минуты движения - все пучком. И ровно и лихо.
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Езжай на клип, потом выложишь скан с ошибками и расшифровками(состояниями). скорее всего форсунка(и). Так это гадание на кофейной гуще.
  14. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    мне тут коллега, с опытом пользования дизелем, предложил попробовать воспользоваться "СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК И ТЮНИНГ ДЛЯ ДИЗЕЛЯ" HG3444, от одной известной фирмы. Что скажете по этому поводу? Есть у кого опыт заливки очищающих присадок?
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Ты же понимаешь что залив данную жидкость ты промоешь и бак и топливо проводы и вся эта "грязь" пойдет в ТНВД и форсы.
    вот как надо мыть форсы
  16. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    ага, понял. Спасибо.
  17. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Согласен с Вами коллега, скорее всего форсы
  18. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    В любом случае сначала на клип
  19. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Чао.
    Как обещал. Вчера получил авто с диагностики и ремонта. Бош-Сервис (Инмарк Двигатель) на Голубо..Уева.
    Скана показаний клипа под рукой нет, поэтому возможна некорректность формулировок.
    Косяк:
    В первом и втором горшке пропуски зажигания. У форсунок завышена "корректировка" (компенсация или как то так), в общем "на холодную" льют лишнее топливо. вместо цифры до 2-х, цифры 5. Пока обошлось диагностикой (2р.), диагностикой форсунок на стенде (5.5р.) и регулировкой (2р.). Рекомендации: диагностика двигателя на предмет компрессии, газов и зазоров (4.5р.) и в случае необходимости - устранение недостатков (порядка 6р.)
    Завел вчера чуть теплого, так как никогда )))
    Сегодня погода прям шепчет: Ну ка, попробуй завести!!! Прохладно, сыро, мерзко. Вобщем самое то для этого теста.
    Вечером постараюсь отписаться по результатам.
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Меняй форсы первого и второго цилиндров, все остальное лишнее и пустая трата денег. Б/у форс на твой мотор полно.
  21. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Ну пока неплохо. Завелся уверенно. Не глохнет. На холодную правда немного потраивает. Надо ждать минут 3-5. Так что в форсах думаю проблемы уже нет. Троение из-за чего то другого. Возможно таки зазоры. Со следующей зарплаты вложу еще десяточку, пусть проверят компрессию и все что описывал выше.
