Дизель заводится и работает нормально только с быстрозапуска
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем zanoza1984, 6 апр 2015.
  1. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ С КЛЮЧА
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2015 ---
    МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ,ЕСЛИ ПРОВЕРНУЛО РЕМЕНЬ ГРМ?
    А остальной десяток, менее глобальных причин уже проверены? тем более если потом нормально работает
  4. no_name
    я бы начал с первой проблемы, у меня тоже не заводится с ключа
    сколько не пытался завести с ключа, не получается
    Может сперва свечи проверить и питание к ним
  6. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    во время нормального запуска двигателя с ключа загорается check injection system
    прогретый двигатель при повторном запуске так же не заводится с ключа
    Проверьте сперва на клипе ошибки, чего так гадать
  8. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    а с какой первой проблемы начать?
    возил на диагностику эл.оборудования-сказали все нормально. были пропуски в форсунках и послали к топливникам
    Это если потом мотор работает действительно нормально
    1. Проверить клипом
    2. Свечи и питание к ним
    3. Не держит обратный клапан топлива
    а дальше может подсказать ремонтирующий сам своего дизельного Мегана
  10. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    подскажите незнайке-что такое клип?
    Компьютер который считывает ошибки из мозгов машины
    Съездить на клип - сделать диагностику
  12. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    а есть ли предохранители на свечи на автомобиле?
  13. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Форсы в обратку сливают. Нет нужного давления в рампе. Подключи клип и посмотри....
  14. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Бират:smile3: Тебе походу прямая дорога сначала на клип ну и как мне кажеться :scratch_one-s_head:надо компрессию мерить:pardon:
  15. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    где находится обратный клапан топлива?
  16. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    В груше должен быть:blush2:
  17. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    причем здесь обратный клапан тогда? тнвд качает в одну сторону. до него подкачивающий насос,груша и фильтр-где давление мало
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    После ТНВД в рампе.
  19. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    мне кажется если бы там было мало давление то машина работала тогда с перебоями
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    топливная делфи?
  21. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    А в бак топливо не уходит?
