Дизель заводится с второго раза на горячую
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем mcv64, 4 апр 2015.
  1. mcv64
    mcv64 Только зашел
    13 мар 2015
    алексей
    Доброго дня!,подскажите ,после того ,как перебрал форсунки(новые клапана)двигатель на холодную запускается с полоборота,а на горячую со второй или третьей попытки ,даже если постоял всего несколько минут.Форсунки не прописывали,ошибок не горит.Двигатель 1,5 k9k 724.,куда копать?,и да,форсы не пометили когда снимали, поставили,прокачали,запустился сразу.Пробег после ремонта около 300 км,
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    я думаю что твоему ТНВД конец пришел и форсам наверняка уже тоже. Проверь фильтр топливный на наличие стружки. Или когда горячий мотор полей ТНВД холодной водой, если заведется то 100% изношен ТНВД
  4. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    С клипом смотрели?форсунки поставить на место.
    с клипом смотрите где какая прописана
    когда меняеш клапана нельзя сразу на всех,нужно сделать одну и дать поработать 40 минут,потом другую,так можно не прописывать
    У меня так заводилась когда полетел датчик разпредилительного вала,на холодную с полоборота,а на горячию так как у тебя
    mcv64 нравится это.
  5. mcv64
    mcv64 Только зашел
    13 мар 2015
    алексей
    Спасибо за участие!,Мы взяли его под ремонт(сцепа,ходовка) летом 2014 ,. Кузов ,салон- сказка.,один хозяин в России,пробег по клипу 215 т,км, форсы в норме . Зимой он заводился -,правда троил,дымил ,как чернобыль,а на горячую без проблем!,егр заглушен, (проверил на слив две форсы,- мертвые,- вот и решился!, заменил все 4 клапана, на х,з знает ,на что(,на коробках франция-(инет магазины,никого не хочу обидеть) )фильтр новый!,старый фильтр всегда проверяю на наличие стружки магнитом на слив,при желании "пилю" его,-в этом старом, чисто было,(меган машина сына,у меня логан мсв 1,5 796)Я тоже попадал на форсы 3 года назад.,---ждал под заказ клапана,все сделал!Сейчас на логане пробег больше 100т.км после ремонта (и форсы не прописовал )и проблем нет.,правда подливаю присадку для евро4 постоянно(не реклама)Придется видно прописать форсы,и проверить датчик фаз!!!!,еще раз спасибо всем!!. По результату отпишу.!И ,еще вопрос мужики:как ,уже писал,меган 2 2005г.в ,как выставить часы,(кнопок у часов нет),только крутится ,как,я понимаю навигация,диска нет
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    А клип какие ошибки показывает? Все ваши симптомы не должны остаться без ошибок. И если есть клип, то что мешает прописать форсунки? Для делфи это просто необходимая операция, тем более если вы их поменяли местами
  7. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    И что там пропишешь, если их характеристики поменялись при замене клапанов?
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Родные коды все же лучше чем "чужие". В идеале конечно лучше после замены клапанов поставить форсы на стенд и получить новые кода. А если нет стенда и нет форс б/у, мотор же не будешь из-за этого менять.Меняли клапана и ничего люди катаются. Только форсы местами не путали.
  9. mcv64
    mcv64 Только зашел
    13 мар 2015
    алексей
    День добрый!,сканер дилерский ошибок не выдал!Форсы не прописывал,сами адаптировались,короче все разъемы с датчиков (снимал ,все ,что видел)обработал смазкой для электрики и проблема ушла,моторчик шепчет.Теперь новая беда ,не работает левый передний стеклоподъемник,косяк в кнопке,партнамбер кнопки не подскажите
  10. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    Например 8200315042. Но для точности надо знать овальную табличку или такие параметры: импульсный: да/нет, с травмозащитной функцией: да/нет...
  11. mcv64
    mcv64 Только зашел
    13 мар 2015
    алексей
    Спасибо!,нашел,у меня такой :8200315033
