Для тех, у кого оборвался трос стеклоподъемника:(
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем artur_kzn, 16 фев 2012.
  1. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Доброго времени суток! Пришел замечательный день, и во время открытия водительского стекла, что-то зазвенело и стекло упало вниз*SORRY* . Настроя возится с ним не было, пошел в магазин автозапчастей. Цена на него, неприятно удивила=-O . До разбора на Ярославке далеко, а в Казани зарядили 6700 без электромотора или 9000 с мотором, и ко всей этой радости еще и две недели ожидания.
    Вооружившись инструменом*ORC* (там нужны только два вида звездочек и трубчатый на 10) разобрал обшивку. Моторчик работал, оказалось что оборвались 2 троса:
    Плюс ко всему их еще и скоробило:
    Оригинальный трос в качестве ремкомплекта не продается *PARDON* (в отличие от VW (личный опыт был на Passat B5+ там они стоят около 500 рэ) Было принято решение бежать в магазин крепежа. Штатный трос 1.5мм, но у меня разворотило катушку на которую она наматывается:
    Потому взял трос 1мм он ни чуть не хуже и для стекла его вполне достаточно:
    Так как у родных тросов на концах зажимы в виде кубиков, пришлось покупать зажимы для тросов (те, кот. надо разбивать молотком):
    Отмерив длину по старому тросу, не забываем просовывать новый через трубки :-X (сам сначала тоже забыл, пришлось переделывать)
    На фото: слева оригинал, справа то что получилось:
    Вставляем в пазы:
    Для полной уверенности советую эти зажимы согнуть вдвое, тогда куб будет в точности как оригинал*HAPPY* .
    Собираем. Лично мне было проще собрать по полозьям, намотать на катушку, а потом натянув пружины вставить катушку на родное место. Ну это кому как. Если не ошиблись с длиной троса, то все будет ок. Результат:
    [​IMG]*YAHOO*
    Спросите зачем все это было нужно? Так вот, я не Рокфеллер:cool: и отдавать 200$ :-| за оборванный трос мешает здравый смысл.
    Бюджет составил:
    1) трос 1 мм 7метров вполне хватит (4руб/м) =28р
    2) зажимы для 1мм троса в упак.2шт надо 6 шт (50руб/уп) =150р
    3) пиво *DRINK* (желательно употреблять после сделанного) =200р
    Итого: 375 руб.
    Надеюсь кому-нибудь поможет вышеизложенное, всем удачи!!!:)
    alexsmitt, -AL W-, ПапараЦи и ещё 1-му нравится это.
  3. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Уважаю людей с Руками ! Молодец !
  4. DaK
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А какая причина обрыва была?
  6. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Пытался, видимо компьютерный глюк, написал что у меня нет прав))
  7. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    На ровном месте. Сам не понял...
  8. DaK
    Все нормально, я сам добавляю в нее посты.
    Спасибо.
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я к чему. У меня тоже было сломался стеклоподъемник, только у меня стеклоподъемники с защитой от защемления, что (наверное) спасло трос от обрыва. В моем случае причина была в сломанной втулке (которая с пружиной, перед белой коробочкой с барабаном). Причем я не сразу это заметил, отреставрировал барабан, думал, что из-за него трос зажевало. Поставил все на место, а троссик опять заклинило при проверке на третьем подъеме стекла. Опять пришлось все разбирать]:->
  10. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Видимо болезнь, только не понятно с чего*PARDON* . В посте не указал, но у меня тоже на втулке отколота часть была, заменил ее на колпачек от карандаша:)
  11. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
  12. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Молодцы Ребята,что не ведетесь на кругленькие сумы и все делаете сами.
  13. Camelia
    Все хорошо,но одно меня смущает-,,Тросик от велика,,
    Открой капот,тросик от с/подьемника один в один как на откр.капота:мягкость и диаметр.
    Диаметр тросика на с/п не 1,5 а то ли 1,4 или даже 1,3 что имеет большую роль при наматывании его на ролик моторчика.
    Пересмотри другие варианты!
  14. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Каждый случай индивидуален. В моем, с протертым барабаном 2мм не лезет, 1.5мм тяжеловато ездит (об усы трется), а 1мм на ура. К тому же стоит учесть ассортимент строительных магазинов, а он на 0,0.... десятые доли миллиметров не велик*PARDON* .
  15. Camelia
    Не спорю.
    откуда взял
    2мм?
    он уже портит ручейки в барабане.
    Я подобрал на одну дверь от BMV или VW,подходят: и длина хорошая,диаметр и мягенький(плетенный ).
  16. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    [/QUOTE]Я подобрал на одну дверь от BMV или VW,подходят: и длина хорошая,диаметр и магегький(плетенный ).[/QUOTE]
    У немцев good, они тросики отдельно продают:)
  17. Pawel
    Pawel Только зашел
    25 фев 2012
    Оренбург
    Pawel
    подскажите где найти подробное описание мех-ма стеклоподъёмников. купил машину - не работает водительский стеклоподъёмник. думал обойдусь заменой какого-нибудь предохранителя. разобрав дверку понял - нет электродвигателя. где найти?
  18. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Если поможет, то вот:
    А вообще, в природе, видел чтобы механизм без мотора продавали, а вот мотор без механизма.....*NO*
  19. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Найдены варианты
    Тем, кто не хочет возится, нашел следующее:
    1) ограничитель хода стеклоподъемника
    Цены нет, но по их мнению подходит от Пежо 206*PARDON* , сайт:
    http://www.virbante.ru/ru/laikikliai/1392
    2) Ремкомплект электростеклоподъёмника 8200354221 (только передние)
    обещают продать по 1000 руб/элемент:-X . Сайт:
    http://avetron.ru/component/virtuem...ektrosteklopodyomnika-reno-megan-2.html?pop=0
  20. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Трос от велика, и именно от него!
    Тросы от велосипедов бывают двух видов, те что потолще на тормоза и те что потоньше, на переключение скоростей. По толщине, тросик один в один равен родному реношному, заранее измерил штанген-циркулем. Под капотом тросик не смотрел, не могу сравнивать не зная, но тот что я поставил - отлично намотался на катушку и нет никаких проблем тьфу тьфу тьфу, а если еще учесть что у меня трехдверка и стекло больше, чем на остальных кузовах и вес его больше, то думаю что данный тросик, просто идеален и проблем не вызывает уже более 8 месяцев, причем на водительской двери. :)
  21. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    Я сделал так!
    Купил на ebay ремкомплект за 500 рублей http://www.ebay.co.uk/itm/MEGANE-2-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FRONT-LEFT-/180434327358?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a02b9573e, разобрал обшивку собрал, механизм, смазал все как следует, поставил обратно и езжу.
    Если будет любопытно что за содержимое пришло отправлю сохранившееся фото. В комплекте были все необходимые тросы, трубки и пластик
    Ожидал месяц (как и планировалось) примерно доставки.
