Добрый день. подскажите пожалуйста. у меня меган2 акпп 2006.
Тема в разделе "Megane2.ru — Welcome", создана пользователем Диана 77, 7 мар 2015.
  1. Диана 77
    Диана 77 Только зашел
    7 мар 2015
    Анютка
    Добрый день. У меня меган2 акпп 2006.
    еще вчера машинка заводилась без проблем, а сегодня нажимаю Старт, стартер не крутит и звучит писк. Прикуривали, завилась. Потом заглушили и больше, этот вариант не помог. На следующий день с утра завилась без прикуривания. Заглушила попытка два, тоже самое не заводится щелчки и писк и педаль тормоза не нажимается. Пожалуйста подскажите, куда лезть и что ковырять. Предохранители там крышка, и под крышкой ешё какая то полочка на которой куча проводов. Под ней предохранители, я их вижу. Но чтоб вытащить и посмотреть, и какой смотреть, УХ((((((
  3. no_name
    Аккумулятор в каком состоянии и сколько ему лет.
    что пишет комп на БК?
  4. Диана 77
    7 мар 2015
    Анютка
    Здравствуйте аккумулятор 1год. чек не показывает что разряжен аккумулятор. все приборы работают на ура и фары и свет.
  5. no_name
    все клеммы на АКБ проверить и предохранитель на плюсовой
  6. Диана 77
    7 мар 2015
    Анютка
    клеммы проверили зачистили на АКБ ,а предохранитель на плюсовой это где. Те что в салоне все впорядке. а вот рядом с АКБ сняли крышку. а там ешё одна полка на которой коса проводов. Предохранители видно но не достать. Как открыть этот яшик не поймём.
    Наверно как обычно - стартер.
    Предохранители трогать не надо.
  8. no_name
    щелчки какие? как при разблокировки руля или другие
    возможно тут проблема с клеммами стартера
  9. Диана 77
    7 мар 2015
    Анютка
    При нажатие кнопки старт загорается приборная панель. Все чеки гаснут. Щелкает разблокировка руля. И под капотом какоето реле но верное. Дальше писк кроме него не каких признаков жизни.
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2015 ---
    так а если проблема в них. как туда забраться. Нашла такое только мне кажется какой то этап пропушен. http://megane2.ru/forum/threads/zamena-predoxranitelej-pod-kapotom-fotootchet.2125/
    У Мегана есть больное место - это стальные клеммы стартера (обычно делают медные), они ржавеют и пропадает контакт. Можно снять контакты и почистить клеммы. Дилер или плохое СТО разведет на новый стартер.
  11. Диана 77
    7 мар 2015
    Анютка
    про плюсовай предохранитель понятно, а где их покупать не подскажите
    Я понимаю это вот только чтоб до мастера доехать, мне её хотя бы завести нужно. Ташить на галстуке у меня коробка автомат.
    Вам надо здесь почитать
    http://megane2.ru/forum/threads/starter-polomki-i-obsuzhdenie.5392/
